查看: 1111|回复: 4
一个输入信号同时被两个信号驱动,会有什么影响?
发表于 2014-3-8 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* z% u8 c! k1 q7 V7 U# H. S& F* t8 W# Q/ I5 u* J
例如,一个使能信号EN即上拉,又受其它芯片的IO控制,这样有没有什么影响?
1 y! v8 R" B0 z  \  h
发表于 2014-3-8 16:06 | 只看该作者
不会! 当IO不输出的时候,该pin为高电平。当IO输出为低电平的时候,该pin为低电平。上拉电阻不用选得太小。
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:06 | 只看该作者
bluskly 发表于 2014-3-8 16:06
  l1 ~, n! y5 `8 v8 k不会! 当IO不输出的时候,该pin为高电平。当IO输出为低电平的时候,该pin为低电平。上拉电阻不用选得太小 ...
4 B4 Y6 Q2 r( L) {1 |$ N
如果IO输出也为高电平呢?
发表于 2014-3-9 09:36 | 只看该作者
..........................  你4K7上拉5V,使能控制3.3  假如不输出 ,那就是5V;输出低自然是低;输出高自然是3.3  相当于3.3和5V之间多了个4K7电阻而已 当然如果你3.3连这个都驱动不了就另当别论  不过既然是使能脚   这是不可能的
发表于 2014-3-9 14:14 | 只看该作者
如果两个push-pull输出信号接在一起,会烧掉芯片。7 q% k! s& V; g' X6 A# Z% Y( e
如果想两个输出逻辑控制某个电路,应该用open drain的方法。
GMT+8, 2025-9-21 00:54 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
