查看: 3475|回复: 5
DDR3-USB-HDMI阻抗板应该怎样Layout规划
发表于 2014-3-7 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: c$ P' y- R- T; F% J假如有DDR3(单端50ohm和差分100ohm),USB2.0(差分90ohm),HDMI(差分100ohm)的6层板在Layout开始时,做阻抗控制应该怎样规划?# [. @% ?  o  E* t) ]: a3 ]% Z
/ V6 k1 F/ x. O4 J" K
1.第一个步骤是不是应该先跟PCB板厂沟通了解他们的加工工艺?需要了解的方面包含哪些呢?! c- k' k% P3 {) T2 z
8 w5 @. E: t; m, N% l& [. v5 U2.从叠层上考虑,怎样兼顾阻抗走线线宽、间距与板厚度呢?: i# X+ B5 p' j( e( o
6 |+ o3 v7 J! v# N- O3.需要首先规划阻抗走线的走线层?
    2019-11-19 16:23
    发表于 2014-3-7 11:42 | 只看该作者
    把叠层确定好了  用si9000算一下阻抗就可以了   阻抗线最好走表层  阻抗更容易控制
     楼主| 发表于 2014-3-7 12:09 | 只看该作者
    457958672 发表于 2014-3-7 11:42
    & B; \0 f- d' ~把叠层确定好了  用si9000算一下阻抗就可以了   阻抗线最好走表层  阻抗更容易控制
    * K* ?. p6 I$ V; C. l$ D$ d
    2.从叠层上考虑,怎样兼顾阻抗走线线宽、间距与板厚度呢?$ U& d9 I* a) q
    6 w2 ^4 D: F* i; ]
    假设板厚为1.2mm,叠层为TOP,GND1,Sig1,PWR,GND2,Bottom的板。DDR3走线走在Top,Sig1和Bottom三层,其中单独50ohm的在这三层都需要走线,时钟差分信号100ohm需要走Top和Bottom两层。
    4 `  l. K3 G. z. u* W2 O+ `那么我是先考虑确定Top和Bottom层的差分100ohm走线规格,还是先确定Sig1层单端50ohm的。另外怎样兼顾1.2mm的板厚。) B6 C1 R: s2 t+ B' i4 m: }
    发表于 2014-3-7 14:31 | 只看该作者
    一起确定50 和100 ohm, 50 和100 ohm的线在这三层都可以分布。
    0 w8 P' p9 _' @' c5 h; c) t5 D& v/ L+ Q
    将你的板厚,层叠,铜厚,表面工艺告诉你的板厂就可以了。
     楼主| 发表于 2014-3-7 14:59 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2014-3-7 14:31
    $ ^. u" r0 t7 k1 X6 X* C/ k一起确定50 和100 ohm, 50 和100 ohm的线在这三层都可以分布。. V+ O& v/ [! {1 M
    5 ^( b2 F$ n/ @. c# a将你的板厚,层叠,铜厚,表面工艺告诉你 ...
    * a) x& L! N0 N9 g将你的板厚,层叠,铜厚,表面工艺告诉你 ...1 P( w# v9 A* ^# l9 `- D; g. d
    8 Y2 h) D- Q# T. m
    这是在走线好线之后才告诉板厂,还是在走线之前先跟板厂沟通好。
    * e6 ]3 m) W0 a. \# e6 W: |4 }/ f$ u) s* n
    如果是走好先之后才告诉板厂,那么我走线的时候怎样确定阻抗走线的线宽和线距?
    2025-4-23 15:51
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-3-7 17:09 | 只看该作者
    本帖最后由 scofiled 于 2014-3-7 17:11 编辑 % \; K, a. {9 |8 J
    dck 发表于 2014-3-7 14:59
    ) X8 s1 ^; x# X0 o将你的板厚,层叠,铜厚,表面工艺告诉你 ...
    $ g% ?* T. l7 Z& V
    3 ?. _4 p& K* J$ m, k这是在走线好线之后才告诉板厂,还是在走线之前先跟板厂 ...
    4 F" Y) s  V2 H. w, V1 v
    & ~0 s! u  I. H0 x7 o% M- |! a建议走线前就发给板厂沟通可行性,假设你画好后再跟板厂确认,板厂说做不到,你岂不是要大改?!
    ; ]& F4 b: e4 q4 Q$ J3 g建议阻抗线走的粗一点,与其他线的间距大一点,这样板厂实际制作时有空间调整!
    GMT+8, 2025-8-20 14:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
