查看: 1341|回复: 7
[仿真讨论] 请教带状线阻抗问题
发表于 2014-3-5 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教兄弟们一个问题:8 g" O% e3 E& P
" b3 |) F, Z" J0 U
对于一个非对称带状线,如果其中一个信号返回参考层发生断裂(另外一个参考层完好),假设是完整参考层为完好的GND,断裂的参考层为电源层(由于电源分割而不得不被分割,从而导致这个非对称带状线跨越了不同的电源分区。)。这个时候应该怎样分析其阻抗收到的影响?
发表于 2014-3-5 12:25 | 只看该作者
TDR呀,看瞬态阻抗是最直接的,特征阻抗反映不了实际问题。" u8 @* I8 T! Y7 K: K7 [$ u; c5 Z
 楼主| 发表于 2014-3-5 13:18 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-3-5 12:25
. R* x' F: q$ _" X# kTDR呀,看瞬态阻抗是最直接的,特征阻抗反映不了实际问题。
0 I2 ?3 p  O# b6 T" A3 u2 O* J; a$ u有没有经验规律,从感性认识,便于以后指导设计
发表于 2014-4-2 20:13 | 只看该作者
阻抗在跨分割处变高多少,和信号上升时间有关。只能用TDR观察。
+ g" ^4 }( p, P) T( b阻抗确实受影响,但是不是问题的关键。跨分割时阻抗突变产生的信号反射很小,通常不是问题。3 t' F0 N  q* }+ J: G
关键是串扰,翻着倍的往上窜。1 B' y9 q. l; l& b4 Q
如果分割的电源平面距离走线层比较远,比如6层板情况,靠近GND平面的走线层几乎不受影响。这种情况合理的安排走线层就可以。
7 X  Z# V$ H6 f; `, q如果板层很多,可以在分割平面一侧放一个GND平面,中间介质薄一点,最大限度的减小跨分割的影响,然后在其他方面减小信号畸变。' D: c, q; T3 |# P
影响信号完整性的因素很多,谁也不知道哪个是压死骆驼的最后一根稻草。
' B, Y; b1 _$ l0 W& U; f最可靠的手段是对信号完整性进行全面掌控,综合设计。
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:29 | 只看该作者
怎样理解 “关键是串扰,翻着倍的往上窜。” 能讲过实例?
发表于 2014-4-8 11:12 | 只看该作者
dck 发表于 2014-4-8 09:29
1 v' s, H; E4 \' B% r怎样理解 “关键是串扰,翻着倍的往上窜。” 能讲过实例?
; s; R  V3 X% d$ k% Q0 i7 W3 g" I
你做个试验板,用失网测一下就清楚了。
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:58 | 只看该作者
于争 发表于 2014-4-8 11:12
& U3 v  m7 d, q& k6 q. X% m你做个试验板,用失网测一下就清楚了。
9 T. U3 ?  q& l4 j: e$ u) h8 T
公司没有这么高级的仪器 ,我是想从理论上分析出来,从感性上认识这个问题,从而能够指导设计改进。
发表于 2014-4-9 11:46 | 只看该作者
dck 发表于 2014-4-8 11:58" Z4 O1 @8 k2 m+ ]6 M+ I( d1 E, W
. p. v/ h- |1 A' C1 e
如果只是想了解一下影响的趋势,可以用仿真软件仿一下看看,不过这个仿真有点难,非常规仿真。, X# q, _$ W% a  ]5 t+ ]7 T; A0 h
建模的时候需要考虑怎么消除腔体谐振的影响,SIwave肯定不行,用HFSS试试吧,怎么加端口不好处理。
GMT+8, 2025-8-20 14:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
