查看: 2367|回复: 5
三星6410核心板与TF卡连接出错
发表于 2014-3-5 08:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  各位前辈,小弟在项目上遇到一个大问题,TF卡插入到6410核心板上,tf卡不被识别,提示:mmc0: card claims to support voltages below the defined range. These will be ignored.
4 s3 Q$ p7 |* B. B% z/ ^4 smmc0: SDIO card claims to support the incompletely defined 'low voltage range'. This will be ignored.3 A9 p8 Z8 ?2 @! Y- q
mmc0: error -84 whilst initialising SDIO card  以前也没遇到过,大家能不能帮忙一下?
; d/ F/ l: {3 Z$ \0 F$ I- l
发表于 2014-3-6 09:28 | 只看该作者
这个关系到不少地方啊。 6410 我设计过不少。 可以换个卡试试 最好 是金士顿 4G 以内的。1 |5 I8 j* p* j5 q+ I2 E
; D% k  h1 v+ {! [
跟PCB设计走线也有关系。  如有需要帮忙请联系。
发表于 2014-3-6 10:42 | 只看该作者
没检测到卡,CD pin有问题,TVS管怎么连的?
 楼主| 发表于 2014-3-6 15:12 | 只看该作者
ALLEGROPCB 发表于 2014-3-6 09:28
- `+ T  i+ x$ h$ U这个关系到不少地方啊。 6410 我设计过不少。 可以换个卡试试 最好 是金士顿 4G 以内的。- h( O3 C0 K6 z  v
; T- y; ?) M/ s+ Y: a; {- y跟PCB设计走线 ...
$ R7 s, X4 L5 i, z3 w* J   有时候出这问题:mmc0: card claims to support voltages below the defined range. These will be ignored.
0 K* w3 ~6 D3 h0 |mmc0: SDIO card claims to support the incompletely defined 'low voltage range'. This will be ignored.
, T. W8 U8 C, C( N  u5 l. _$ h5 Tmmc0: error -84 whilst initialising SDIO card
# r3 _. M$ Y5 o' x& u    我走线走在了核心板的下方,内存的下方,内存是不是对它造成干扰呀?
 楼主| 发表于 2014-3-6 15:16 | 只看该作者
part99 发表于 2014-3-6 10:42  ]; d4 y1 c+ w+ P5 O% J& z1 v
8 k1 y! \* H3 o
  卡能检测到就是靠数据的时候,拷一会就出错 换座子好一会,一会又不好了,是不是跟阻抗控制也有关系? 一般阻抗控制在多少范围为宜?
 楼主| 发表于 2014-3-6 15:18 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2014-3-6 15:16! L6 K6 F/ }* K
卡能检测到就是靠数据的时候,拷一会就出错 换座子好一会,一会又不好了,是不是跟阻抗控制也有关系?  ...
0 Y/ Q$ u; ^  {0 O- q
  我的顶层和地层没有大面积铺地,是不是也造成数据传输不稳定问题?
GMT+8, 2025-9-10 21:21 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
