查看: 1015|回复: 14
复位芯片对电源的检测
发表于 2014-3-4 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一个芯片有几路电源,那么复位芯片应该检测哪路电源电压?
推荐
发表于 2014-3-5 17:57 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2014-3-6 07:51 编辑 0 ~' M+ I% ]) v) X
czx08 发表于 2014-3-5 09:11
0 r& t/ m' E1 N; ]( Z( p- `我想问的就是这个意思!我也觉的要监控1.2V的电压,因为这个最后上电,只有这个稳定了,所 ...
6 a8 ~) _& d# X# j) r, e7 O" t) |3 j; ^; j
基本觀念是對,但可能也要考慮電壓下降的狀況。
& J5 t% d& A' S! u+ N% k3 `. {9 B
試想一下,如果 1.2V 電平掉下來了,其他組電源會是時麼狀況?可能更慘喔~他們不會造成系統死機嗎?6 ?+ i5 X) U  `2 P4 I! C
9 W- S/ C2 C* D+ V+ S! o5 t那篇 Microchip 的文檔可以好好研究一下,它寫得非常好!
8 H+ D* B6 `  W( x
  k; E1 |7 f, f' F: h他舉了一個例子,譬如說 MCU Core Power = 1.2V,但內部 Flash Memory 和 RAM 可能是吃 3V。當 3V 電平突然短暫掉到 2V,1.2V 可能還是不動如山。可是 Flash Memory 輸出的資料或 SRAM 中的資料已經發生錯誤了。此時 MCU 依然照跑不做復位,這種狀況很有可能造成整個系統錯亂而死機。
4 ~/ _; c, h5 ^, C& R
4 L, {* q0 D6 D另外一個經驗是,以前一個同事用三爽(Samsung)的 MCU,復位線路是建議監看 1.2V 沒錯,但由於該電源芯片的輸出雜訊太大,造成 MCU 一天到晚在復位(跑一跑就無預警復位一下)!
7 E0 N" F' H" M& \% p
" ]9 j0 p# c! e( N復位芯片有動作範圍的問題,通常動作電平越小範圍也越窄,電源若不乾淨的話很容易造成誤動作。
" b# _+ J/ m" B* P- t0 h! g
" o, \* M& Z) Z僅提供一些思維及經驗,設計上樓主多斟酌啦!
4 G+ x) ~* c$ d$ C9 \. @8 T# Y1 T
) b# v  R' `% t
发表于 2014-3-4 18:12 | 只看该作者
  f! t  f( E9 E* F+ P0 S
, i+ M3 r4 E' ^1 y# s& e兄弟 你先搞清楚 你用你所谓的复位芯片是用来干什么的? 只有先明白你要干什么?才知道怎么来干!
* Z% t5 l0 K; _: H如果是你做什么上电复位的话,那么你想分清楚上电的时序,哪个需要先有电,它有电了以后会有什么问题等等。要考虑清楚。
* l  A6 i2 X# b9 t1 c/ f如果你是要做上电时序监控的话,那么就选专门的电源监测芯片。
发表于 2014-3-4 18:15 | 只看该作者
你接在哪路电源就复位哪路3 `3 V/ B0 S* }+ Y( v! S
 楼主| 发表于 2014-3-4 18:38 | 只看该作者
bluskly 发表于 2014-3-4 18:12% P; W+ L# m- q
& g! n! a0 R. x0 x! Y/ ^如果是 ...
' I3 n1 w( e# A谢谢!2 r+ L  |( _. r# B
上电复位的原理不就是检测到某路电压后,输出复位信号吗?
发表于 2014-3-5 08:23 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2014-3-6 23:09 编辑 2 f+ g0 V) J, J
# x4 q/ ?2 ^, e* v# J! i
  • 哪路電平不夠會死人就監看哪路,通常是會影響 MCU 正常工作的電源。
  • 選擇復位芯片監控電壓較普及的型號。
  • 這些電源如果來自同一個出處,也有人直接監看源頭的電源。
  • 監控電平越低的復位 IC,因精準度的關係動作範圍會跟著變小,越容易受到雜訊的干擾。
    . A) J. i" `  F
+ Z" A! |/ M: K$ Q- e& f/ }: A9 }0 b% U
例如有某顆 MCU︰9 h0 y5 ?& t& D% i& y* r, C8 O
MCU Core Power = 1.2V/ y$ A" \; s0 m3 w
I/O Power = 1.8V1 Y: B; I0 v  K: P' i
ADC Power = 3.3V6 O6 d4 O/ V: S5 j$ g5 w
; f  p' W% u: l* {
這些電源都是從 5V 降轉來的,理論上復位新片是應該監控 MCU Core Power 1.2V,但 1.2V 的復位 IC 並不普及,且 1.2V 的 2% 電壓範圍很小(假設復位芯片的監控精準度是 2%)、容易受到干擾。這時候很多人會選擇監控 5V 電源。' ]$ }5 x) t: E3 h
4 a( h+ b" j, D2 ?& x' l. r0 g) S
僅發表個人的一點淺見!% s( v$ L3 ?  d+ s
4 a- @4 O) S! _& u8 [- ]
发表于 2014-3-5 08:31 | 只看该作者
Microchip Application Note︰( [  O$ c# i0 ^' X' S
Understanding and Using Supervisory Circuits$ z5 H9 w# X/ v7 t* ]6 {
% T- i# a) S+ I; A
00686a.pdf
84.54 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:11 | 只看该作者
  • 選擇復位新片監控電壓較普及 ...
  • 1 \+ T8 ]1 ~: d8 \) C" L) e0 Y5 A, [ + V' a, O6 x& x% Z4 Z2 A; K
    我想问的就是这个意思!我也觉的要监控1.2V的电压,因为这个最后上电,只有这个稳定了,所有的电源才算稳定了。如果检测到5V就复位,1v2还没准备好,那复位就有点早了
    发表于 2014-3-5 09:40 | 只看该作者
    9 h! N1 y& S, N: l, @  M4 `兄弟 你先搞清楚 你用你所谓的复位芯片是用来干什么的? 只有先明白你要干什么?才知道怎么来干!6 h. x6 P+ j! }
    如果是 ...
    2 s8 g8 m6 X( k. q5 NLayout也疯狂群的那个Bluskly?
    我是兔兔... 木木好。木木居然来我们硬件论坛了?  发表于 2014-3-5 18:38
     楼主| 发表于 2014-3-5 19:54 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2014-3-5 17:575 Y0 e; w2 N7 C8 g! o% g
    * w3 w" q7 S  s; `: l+ {' I6 x% z7 i0 ]( T
    試想一下,如果 1.2V 電平掉下來了,其他組電源會是時 ...
    * A( A5 S  [0 m; I- f. t. W
    / X* J* Q- j1 R( E4 o! E+ m5 R4 J学习了!!
    发表于 2014-3-5 22:35 | 只看该作者
    遇到这种芯片,一般都是用IO POWER 跟CORE POWE组合成一个RESET电路,达到两路POWER都正常芯片才会正常工作!
    GMT+8, 2025-9-21 00:54 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
