查看: 999|回复: 3
请教一个系统对外供电的保护问题
发表于 2014-3-3 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 xfire 于 2014-3-3 10:22 编辑   ^& n5 _& m8 O, r$ Z) j
) b* c+ l5 h2 v' ]
1 a0 C' E$ ]; K  a$ p% E
5 i$ c: |# p/ S如图,系统需要外接传感器采集数据,由板子向外为传感器提供5v电源,通信为单总线通信方式,线缆长度最大为20米。请问,数据线SDA只串接100欧电阻是否满足抗干扰,防静电功能,对于vcc及gnd是否需要加保护。3 r5 F, U* H) u4 ~4 C
谢谢!
发表于 2014-3-3 11:22 | 只看该作者
首先说说电源,5V传20米,不是不可以,但接收端的电平应该在3.3v以下,如果接收端用一些磁珠来过滤,效果不是那么好,特别你的模拟部分。所以,传输20米应该在12v以上,最理想的应该是-48v,关于负电压的好处,可以上网搜一搜。
, ~; v( H7 n$ h& Y  A6 O9 j: b8 w数据线:你没有SDA的频率和上升沿等数据,姑且认为你的是标准的100KHz的I2c数据吧,同样,5V传输20米,你看看I2C的spec吧,不可能!估计12V都够呛,理想的传输应该是RS-485,422或者CAN bus。
发表于 2014-3-5 22:58 | 只看该作者
I2C 20米?这是想死的节奏吗?I2C只适合里小距离,超过2米以上,都是走485,422之类的
 楼主| 发表于 2014-3-6 08:33 | 只看该作者
天才小痴 发表于 2014-3-5 22:58" q8 V! l  n; |) s1 h
( c5 {% h& s6 f
1-Wire   优化的好,100米没问题
GMT+8, 2025-9-20 23:16 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
