查看: 970|回复: 3
求教一下这个电路的问体
发表于 2014-2-28 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是在Input端会接入一个可变电阻,需要使得输出的电压的变化范围尽可能的大,就比如当接入电阻为1K时,输出的电压为零点几幅,当接入电阻为1.5K时,希望电压能越大越好。
发表于 2015-3-23 11:31 | 只看该作者
首先,你接入的不管是NTC还是PTC,至少都是两根线吧,应该是一段IN,一端到地吧!!这个电阻与上面电阻分压,输入运放,跟随器,然后到运放输出端,与R96分压,送至MCU!!
发表于 2015-3-23 18:30 | 只看该作者
推荐采用H桥式的采样电路,用差分的方式经过仪表放大器处理出有效信号,这种方式是比较好的
发表于 2015-3-25 10:27 | 只看该作者
帮忙分析一下电路吧  我不懂
GMT+8, 2025-8-11 14:36 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
