查看: 2038|回复: 23
请教各位一个问题,
发表于 2014-2-27 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位一个问题,调试POE交换机的过程中,在插上网线到POE交换机的百兆端口时,出现掉数据包的现象,导致读取不到地址,这该怎么整了?拜托了各位。如下图,一直在交替变换 万望各位指教一二
推荐
发表于 2014-3-3 15:55 | 只看该作者
xhnumber1 发表于 2014-3-3 00:53+ y1 a# C/ M) u- s
设计的时候是用这种规格的RJ45,8 M) b6 d3 `; ]* ?7 b2 e- r$ M2 O
5 a7 [8 _: d1 w# E; h( O你说的12,36的接法,我另外引线出来接到网络端口,还是没得出来,甚 ...
1 B* W8 U- z( s你描述的是看到的现象,并没有看到本质,这也是初级工程师常常犯的错误。
4 Z$ n) |2 o  k, v& k我不知道你的连接器we-74992111222a是什么?你应该发个datasheet出来。
% f, j7 u; F- I从你的描述来看,你的网络应该和计算机有通讯,但信号有误,可能是:
% r3 b* }9 j( q7 e9 c% P$ P1. 差分线接反,或者只连接一端;) q' `9 T. r' n5 Q4 m
2. PHY的25Mhz时钟不对,但误差很小;
1 e  P/ X1 L( D) V- }' n3. 网线太长。
  v0 {& p  o- B
  \  X- C! i' v' }) v你应该有些更进一步的调试,我才能帮你。
推荐
 楼主| 发表于 2014-3-3 13:53 | 只看该作者
part99 发表于 2014-3-2 05:29
# C7 d) |* j! I3 P) P) X+ K% X一般连接器的100Mhz网络线的接法是12和36,你看看有没有错吧。
7 y- m0 {. a; u! o( R
设计的时候是用这种规格的RJ45 2 q, \7 n! O5 c$ e5 s: t
4 p2 U( I; G, r) U
你说的12,36的接法,我另外引线出来接到网络端口,还是没得出来,甚至是直接就是“网络电缆被拔出”,连“正在读取网址”都没出现了
推荐
 楼主| 发表于 2014-3-1 09:41 | 只看该作者
这是这部分的原理图和PCB,各位帮看看,哪里出错了, ,多谢了
发表于 2014-2-28 12:27 | 只看该作者
你先用示波器点一下那两对差分线,有数据再问问题吧。
发表于 2014-2-28 13:07 | 只看该作者
换一根网线试试.
 楼主| 发表于 2014-2-28 13:37 | 只看该作者
michaelw_wang 发表于 2014-2-28 13:079 N7 ~0 H" m! \9 _
换一根网线试试.
/ k/ ?, v6 f1 C* Q' i
换了网线,也还是一样
发表于 2014-2-28 18:36 | 只看该作者
如果线材没有问题,那要查一下是否因为不是自适应的,要换线的接法
发表于 2014-2-28 18:49 | 只看该作者
时钟不稳定?
 楼主| 发表于 2014-3-1 09:25 | 只看该作者
tzljbj 发表于 2014-2-28 18:49
. x( K; G5 z4 R1 e时钟不稳定?
# [, `, M0 e8 }* l& ^6 k时钟是稳定的,就这几个器件,该换的都换了,都试过,就是没得
 楼主| 发表于 2014-3-1 09:26 | 只看该作者
天才小痴 发表于 2014-2-28 18:363 e4 o5 ]5 L* n, Y3 D9 b( B8 A
" }8 d0 n- n2 p/ j- p% L2 u; G0 J
怎么个换线法?初步弄这些,不是太懂,请多多指教
 楼主| 发表于 2014-3-1 09:28 | 只看该作者
part99 发表于 2014-2-28 12:27
7 B: v1 q3 J9 o1 x  ~* `8 M1 _你先用示波器点一下那两对差分线,有数据再问问题吧。
% W2 H9 \7 a9 H差分线没信号,但是那芯片是已经工作的了,也重新焊了芯片,没有虚焊假焊的现象,这该怎么整了?
 楼主| 发表于 2014-3-1 09:44 | 只看该作者
调试的时候就是一直出现这两种情况的交替变换
发表于 2014-3-1 11:13 | 只看该作者
能肯定是PHY 工作不正常。。
13#
 楼主| 发表于 2014-3-1 12:18 | 只看该作者
tzljbj 发表于 2014-3-1 11:13
' ?5 j) L; E/ x1 l能肯定是PHY 工作不正常。。
: m: A! O6 U' h! j! B
应该怎么整?
14#
发表于 2014-3-1 12:24 | 只看该作者
网线的接法有两种,交叉跟直通,你可以百度一下
15#
 楼主| 发表于 2014-3-1 12:44 | 只看该作者
xhnumber1 发表于 2014-3-1 12:18
+ ]: f0 y; T# @4 X; N" A# {9 a" I应该怎么整?
# h5 }: D* y* p, G4 @0 [
PHY的是这两个了,下图
GMT+8, 2025-11-2 12:08 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
