查看: 632992|回复: 115
PADS 自动排位号脚本
    2020-6-11 15:12
    发表于 2014-2-27 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! D% N1 k* b7 Q: U
    4 L4 Y9 C/ V' X  W! N# ]5 |        最近写了个  pads2007 的自动排位号的脚本,现与大家分享。
    8 Q# O  J/ E+ J        该脚本可以自动将字体大小改为:40mil;线宽:6mil;位号自动居中,自动放到丝印层,Top面和Bottom面自动分开,几千器件排完不到1分钟。1 G3 M: ?% _( q% [( A& v1 f, y
            该脚本目前还有缺陷,对于重叠排放的器件位号可能重叠,插装器件的位号可能会被焊盘阻挡,待优化...8 Q, _. ?" y5 g% G7 O0 I, Z
            声明:该脚本只适用于高密度或PCB上不印位号的板子(一般这种板子在装配时会打印专门的装配图共使用),对于想要把位号印在PCB上的不适用,请仔细阅读该声明,对于没有仔细阅读该声明者所造成的一切后果自己负责。
    ) f' q% U! T" n- G# a, p  S, X: Z  S- d: @9 p
    ) l% S" m) d  ]/ e) W1 _
    . Z# b% X& M- ?$ b6 o, N+ _0 ?5 Y
    % p- K& L. w1 ^. U9 o# ]. c9 A( s- [+ O6 O* W
    - V7 M! T! {6 ]: J
    2015-5-29 jimmy补充:
    * Q0 a" [9 f$ s4 h+ _0 e% x* X/ K( k! T, g
    ' y7 e: i7 U8 E$ e9 T: S《脚本使用方法》0 W. U( ?( x4 G' l7 r- f/ W
    1 Y$ S# B( ]& \, G" |
      i0 P5 D, R% V! K8 o7 k. f3 t0 e
    1、加载脚本:
    ( ?. `  |7 S( d" Q
    4 i3 j7 t. ~$ m( T- u' s
    # {6 W1 k  r. O1 J* ?PADS Layout中单击:Tool->Basic Scripts->Basic Scripts->Load files添加就行了。" B# S( }% ?" }% E
    ; F- [3 ~9 Q0 I, E$ r4 k+ }
    $ @, D+ ~, _0 g" W1 V, w: K6 a7 N% S
    2、脚本使用:- x: t$ z3 x  g8 A; d, d9 k, ]
    " f$ F: R* O; `3 k4 c
    , E$ n$ f$ g% J& @, fTool->Basic Scripts->Basic Scripts->Run.& @# h7 I2 M9 e( l1 H
    6 |/ v$ G' C, P: V
    Arrange Ref.rar
    470 Bytes, 下载次数: 271, 下载积分: 威望 -5
    2020-6-11 15:12
    推荐
     楼主| 发表于 2014-3-5 13:11 | 只看该作者
    JIMDENG 发表于 2014-3-5 10:137 S: m7 b; o9 z1 S8 Y7 k
    一下排列到26层,就有点混乱了:请看图片
    8 f, \0 @8 A" b: b9 n. n8 F你是说,你放在底层的器件的位号也跑到 Silkscreen Top 层了吗? 之前还没遇到过,我家里的电脑装的是 9.3的,也测试过,不会这样。2007我也测试过,其他版本就没测试过了。不过你可以试试这个,会不会解决你的问题。放在装配层你的意思是放在 Assembly Drawing Top 和Assembly Drawing Bottom层吗?这个也是可以的。
    Assembly.rar
    506 Bytes, 下载次数: 61, 下载积分: 威望 -5
    2024-8-13 15:00
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2014-3-1 16:47 | 只看该作者
    测试没问题,如果能识别封装方向位号能跟着旋转就很完美了
    推荐
    发表于 2015-1-14 13:39 | 只看该作者
    Application.ExecuteCommand("Display Colors Setup")+ u/ D7 B4 o1 o2 ~# Y
    DisplayColorsSetupDlg.ColorGrid.Cell("Visible Only", "Attributes") = "1" 2 d1 t5 ?- N1 L9 v' @6 M" M" {
    DisplayColorsSetupDlg.ColorGrid.Cell("Visible Only", "Ref. Des.") = "1"
    8 E0 j, f5 t- a0 h, K: cDisplayColorsSetupDlg.Ok.Click(), g' q9 I  E( I9 ~5 W: N' `
    9 W2 E9 m; {# ?) a( H( s2 }
    Application.ModelessCommand("u")
    5 A8 |+ e( H: p" BDlgModelessCmd.Command = "um"
      {# z5 I4 M4 R9 V# X$ l5 |, {DlgModelessCmd.OnOk()
    " o( f1 Q2 {/ L
    3 ~( ], d3 T5 e7 H0 lApplication.ModelessCommand("z")3 I" w  Z% u3 E4 h
    DlgModelessCmd.Command = "zz"
    ! T: V7 M2 f1 x4 i, PDlgModelessCmd.OnOk()
    * V# N; B1 [1 ^( |4 t
    / F$ {4 x3 q. n* O$ Y: m* EApplication.ExecuteCommand("Filter")
    9 H( q; Y8 N: k! z- j) JSelectionFilterDlg.Nothing.Click()
    ! t& A/ t$ m4 k; KSelectionFilterDlg.SelectionObjectsDlg.Parts = false
    ' q# p% p9 S/ ^SelectionFilterDlg.SelectionObjectsDlg.Labels = true% l0 r" L8 I( {% a; ~1 Z" a
    SelectionFilterDlg.Ok.Click()
    5 x4 X$ D4 M) I1 _- N$ RApplication.ExecuteCommand("Select All")
    6 P! u) Q4 ?2 k# UApplication.ExecuteCommand("Edit Delete Group")5 m* n% _" z. ^
    Application.ExecuteCommand("Quick Filter Components")7 ~4 M$ j% X9 D. [/ h
    Application.ExecuteCommand("Select All")3 g7 o! I- l) Q1 C
    Application.ExecuteCommand("Add New Part Label")
    ! j. |  ]1 {7 |  C, O, s1 Y* Q$ SAddNewPartLabelDlg.FontFace = "Tahoma"8 f4 Q7 Z# g' N; }9 ?5 v) w) Y
    AddNewPartLabelDlg.X = "0"- ?. ]* S+ B) g, q0 F% ?9 ?
    AddNewPartLabelDlg.Y = "0"
    & }8 R) T% C# \9 v; H& dAddNewPartLabelDlg.Size = "30"
    + c& \/ y! Q7 J# t4 r8 nAddNewPartLabelDlg.HorizontalJustification = "Center"
    # S3 `  d; @- c: E# fAddNewPartLabelDlg.VerticalJustification = "Center"# ^" f% {3 ]7 J- M; E0 p, Q
    AddNewPartLabelDlg.RightReading = 1* [0 |# r  I: n7 Q# h- _
    AddNewPartLabelDlg.Ok.Click()
    4 n* W6 m+ z' |% v+ BApplication.ExecuteCommand("Select All")6 Z. j+ b. T* z. T# d/ r5 P# W
    Application.ExecuteCommand("Add New Part Label")& g; A( E" y2 _6 T
    AddNewPartLabelDlg.Attribute = "Value"
    9 `2 L' K- Y# o, m& K5 n/ nAddNewPartLabelDlg.FontFace = "Tahoma"
    5 l% q$ G9 S7 f( \AddNewPartLabelDlg.X = "0"
    7 g+ T3 |1 ~0 J  {4 R7 DAddNewPartLabelDlg.Y = "0", V2 Q8 z: m6 j  `! F, v+ W# M
    8 r* J9 e' U8 c+ \3 e; IAddNewPartLabelDlg.HorizontalJustification = "Center"7 f2 T) v7 _. `7 A
    9 r: L, g& u2 n! w7 aAddNewPartLabelDlg.RightReading = 1
    8 N2 d% }  _9 k3 yAddNewPartLabelDlg.Ok.Click(): S+ f! A9 B  V
    0 g2 ?& R# o8 {5 j' ~; n* K" q2 o" V* P" T9 H2 h
    7 U1 `1 Y: b5 k' b+ @4 N能按这个宏命令写一个吗??
    什么意思?你这不是写出来了吗?  详情 回复 发表于 2015-2-9 21:57
    发表于 2014-2-27 22:35 | 只看该作者
    不错,希望可以帮到每次排位号的痛苦
    2020-6-11 15:12
     楼主| 发表于 2014-2-28 09:06 | 只看该作者
    修复了使用时要切换到 mil 为单位的 Bug,现在使用时不用再切换单位
    Arrange Ref.rar
    503 Bytes, 下载次数: 157, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2014-2-28 15:37 | 只看该作者
    PADS9.0支持吗?
    2020-6-11 15:12
     楼主| 发表于 2014-2-28 16:37 | 只看该作者
    jackli 发表于 2014-2-28 15:37
    / S+ v8 C+ L5 Q. APADS9.0支持吗?
    . ^  K. _/ q9 ^) r7 ]1 j$ I还没试,晚上回家试试,不能的话,会出9.X版的脚本。
    发表于 2014-2-28 18:14 | 只看该作者
    先谢谢分享!
    发表于 2014-2-28 20:08 来自手机 | 只看该作者
    这个功能很给力,谢谢分享!
    2020-6-11 15:12
     楼主| 发表于 2014-2-28 22:23 | 只看该作者
    jackli 发表于 2014-2-28 15:37! ~2 Q$ K7 H' d3 O) C% A) W1 W
    PADS9.0支持吗?
      ]7 A" d- x0 l$ N5 D经测试,PADS9.2支持,9.0应该没问题
    发表于 2014-3-1 08:28 | 只看该作者
    这个不错,楼主多开发类似的东西!
    发表于 2014-3-1 09:40 | 只看该作者
    dsldsldsldsl 发表于 2014-2-28 22:23
    % v3 F1 w& c1 }- h% _% f" M经测试,PADS9.2支持,9.0应该没问题
    9 ~( d9 X$ n* `# ]0 I* T9.5怎么样?谢谢
    2020-6-11 15:12
    13#
     楼主| 发表于 2014-3-1 09:44 | 只看该作者
    jackli 发表于 2014-3-1 09:40! D8 U$ i1 }& g  h6 Q: v
    9.5怎么样?谢谢
    2 L5 V- A4 I* H* ?
    我电脑没装9.5的,要是谁装了的话可以帮忙测试一下,使用方法很简单的。脚本这东西应该是通用的。
    2020-6-11 15:12
    15#
     楼主| 发表于 2014-3-3 09:04 | 只看该作者
    paolo 发表于 2014-3-1 16:47
    " S! Q2 R; C6 ]" z- A1 t( @1 G测试没问题,如果能识别封装方向位号能跟着旋转就很完美了
    0 U7 Y* N9 S% Q! F6 D" e
    可以的。为了便于阅读,我把位号的方向调成了从左到右。因为一般同一块PCB上位号不会超过两个方向,如果各个方向都有,不便于阅读。附件这个脚本可以让位号随器件旋转而旋转。
    Arrange Ref.rar
    521 Bytes, 下载次数: 214, 下载积分: 威望 -5
    怎么TOP和BOT的位号都默认在26层?  详情 回复 发表于 2023-9-5 18:09
    GMT+8, 2025-10-30 16:23 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
