查看: 941|回复: 7
电容封装选择
发表于 2014-2-24 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于相同的容值和耐压值,是不是电容的封装越小越好?
推荐
发表于 2014-2-28 09:31 | 只看该作者
对于退耦电容的选择,简单说下:7 s7 K1 d8 b* t7 M  g
以下几方面都从成本考虑。
  z! h+ m7 t- }" T1、耐压选择,如果是3.3V或5V的,用10V的就好了,没必要用25V或50V的,尤其是批量很大的产品。
. l0 Q5 Y. c! H% d" b0 ^  B2、材质的选择,对于高频特性和稳定系数要求高的,要选用NP0的材质,一般来说,X7R的足够了。
* c5 Z: p" V2 J# o# ?6 C& }( [3、以上两条,决定封装的大小,但是,对于封装来说,并不是越小越好,退耦电容一般都是用1uF、0.1uF、0.01uF甚至更小的容值配合的。满足1、2条的情况下,并不是说都用0603或0402就好,附件有详细的说明。( [4 E- e: s+ [
4、精度考虑,一般用10%的就可以了,有时候20%的也可以。
旁路电容.rar
364.47 KB, 阅读权限: 9, 下载次数: 63, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2014-3-11 13:05
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
fyh629 + 5 很给力!
skatecom + 5 兔子哥一直给力!
推荐
发表于 2014-2-24 13:24 | 只看该作者
具体要看运用场合了,还在考虑成本!基本上能越小越好!
发表于 2014-2-27 11:45 | 只看该作者
天才小痴 发表于 2014-2-24 13:24
  [( Q8 l2 C* D具体要看运用场合了,还在考虑成本!基本上能越小越好!
6 |& X: Q/ G9 Y7 H- |
支持一下!麻烦举些例子,哪些不是越小越好,谢谢!
发表于 2014-3-1 10:22 | 只看该作者
对于相同的容值和耐压值,如材质也相同,应该是电容的封装越小越好,这样器件呈现的感性就越小,便于退耦。3 g  k6 n5 x! \, @$ ?  O
 楼主| 发表于 2014-3-3 11:54 | 只看该作者
如果是几个电容并联,是相同的封装好,还是不同的封装好?
发表于 2014-3-3 18:09 | 只看该作者
WANGXINRAN2006 发表于 2014-3-1 10:22  H# a9 X6 g. Q8 q/ L
对于相同的容值和耐压值,如材质也相同,应该是电容的封装越小越好,这样器件呈现的感性就越小,便于退耦。 ...
) h1 ~$ B' Z0 P8 a& E' l1 {不能这么说,不同封装的电容,ESR和ESL是不一样的,不能一概而论。
GMT+8, 2025-9-21 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
