查看: 1172|回复: 0
寻求DC-DC电路设计选型
发表于 2014-2-22 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在做数据采集变送器,类似如下所示产品:3 s) G6 Y, g0 ?* U9 L+ P
, J. B3 k5 _( Z( x  n% k5 t0 K
电源供应参数:DC9V-30V 输入
9 [$ q3 ?& D) A9 C. s" o这样的系统一般都是RS-485通信,采用集中供电方式,如下图:
0 M7 R% e4 u. ?: z系统框图:
8 G3 i* i, p. R+ Q) p $ P; T$ e. Z/ W% p, ~
负载电流500mA就已经足够了
  z0 }3 a* P$ p厂商推荐的电压部分参考如下:; E; U! n1 z& l- o; n
日本RICOH R1240N: g+ O' C, r) Q# T+ t8 |- N
; _9 y9 e3 Y2 X+ X( h$ [3 yrichtek RT2808A
! A7 ?; Y; a0 n: K, S0 i  S , e0 K; R; V* B3 f
# j0 C) g$ B7 N/ w" ^$ ~现在的疑问是:1 Z. ^* Y: M, U" J+ l$ F. ]
对于集中供电的场合,在AC-DC开关电源输出经过几百米的传输电缆后接入设备,Cin只接一个低ESR的10uF的陶瓷电容就行了?要不要接大容量(例如100uF/50V)的电解电容或钽电容?
! z( q- Y$ u  R3 P5 s像这种应用场景,上面两款IC选型有没有问题,如果有更好的请推荐一下,谢谢!, y, x: [5 `4 t6 q4 y! {0 l. T
顺便说一下,由于壳体高度受限,分立元器件高度不能大于6mm,由于板载有sensor,对升温也有一定要求。/ o# \' n7 G' n" j- Q
谢谢!
8 N8 c# e6 _. x: |6 N  Q( W+ y7 w2 D& q1 ]: H3 \& p
GMT+8, 2025-11-2 17:21 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
