查看: 2156|回复: 10
PCB布线时,线到板边的最小距离多大合适?
发表于 2014-2-20 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB布线时,线到板边的最小距离多大合适?可以通过一般的安规检测呢?普通的信号线,在布线时,线到板边的最小距离为多大合适,200mil可以吗?求解!
发表于 2014-2-20 09:38 | 只看该作者
够了,这个边距一般是在机械焊接的时候用的。要是手工焊接的话要节省空间可以不用这么宽,我们以前做过布线离半边就2MM。
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:56 | 只看该作者
zezq7sxa 发表于 2014-2-20 09:38
5 n( m! ~# ^% p3 q: }够了,这个边距一般是在机械焊接的时候用的。要是手工焊接的话要节省空间可以不用这么宽,我们以前做过布线 ...
# |; Y' b  v8 p& i& @5 X4 A这款产品是电力方面的产品。需要做一些安规测试。不如静电测试。距离太近,会不会影响到电路板?
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:57 | 只看该作者
小明网我的天堂 发表于 2014-2-20 09:56
  L6 Z3 e7 N# s& _' ?0 I这款产品是电力方面的产品。需要做一些安规测试。不如静电测试。距离太近,会不会影响到电路板?
& m/ T( x8 X! @
好像上次做了一个静电4级测试。4KV还不是7KV。我忘了。这个不影响吗?
发表于 2014-2-20 10:24 | 只看该作者
一般的有3mm以上都可以了的
 楼主| 发表于 2014-2-20 10:42 | 只看该作者
护花使者 发表于 2014-2-20 10:24
$ Q* A4 a+ ^! q: _& I& n* q一般的有3mm以上都可以了的
% V+ U, C& m, n) W. H; u$ u那我铺铜。铺的GND铜。可以离板边近些吗?图中的红色GND距离板边为:1.5MM左右。
发表于 2014-2-20 10:48 | 只看该作者
小明网我的天堂 发表于 2014-2-20 10:42" t; F" z; {1 f5 }8 ?" W- a
: m8 G! ]: i  z; I铺铜离板边近点没有多大关系,但是还是要看你的产品,没有神马高频的影响就OK了( }2 I- r7 W! p2 U
仅为个人建议
 楼主| 发表于 2014-2-20 10:53 | 只看该作者
护花使者 发表于 2014-2-20 10:48
! z0 X5 k$ w* _; N+ I' X! F% [9 w铺铜离板边近点没有多大关系,但是还是要看你的产品,没有神马高频的影响就OK了1 O) N4 k+ q* r0 }/ `
仅为个人建议
& {/ @/ `( Y! k2 @) B8 v4 C9 `哦!好的。谢谢楼主。这个板子没有什么高频的东西。就是一个转接板。把模拟信号接到主板,把主板的显示信号接到液晶。
发表于 2014-2-23 11:16 | 只看该作者
华为的板子是20mil
发表于 2014-2-23 14:59 | 只看该作者
我一般都用20mil
发表于 2014-2-23 15:29 | 只看该作者
我一般都用20mil
GMT+8, 2025-9-21 04:09 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
