查看: 7507|回复: 10
Cannot modify element; the object or a parent has the FIXED property. [help]
发表于 2014-2-18 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& ^* f0 S5 i% {. R- H
) b4 E/ q3 f0 R9 f5 j6 Z有谁碰到过如标题的问题,帮个忙。请问 怎么解决?谢谢!
6 k# R8 d, U' P因为以前做的Group  现在不知道怎么解锁了。找不到解锁的命令了。请教高手。。
发表于 2014-2-18 17:00 | 只看该作者
你要动的东西被fix了,或者它的上级被fix了。# f/ B3 `! V( O$ G# C) `0 `7 y" k
只能帮忙翻译了
 楼主| 发表于 2014-2-18 17:02 | 只看该作者
flhy 发表于 2014-2-18 17:003 n) C  W# H) ~; x1 ~  \, u6 v
/ k3 h; E1 `; m! C; L8 o只能帮忙翻译了
. q% q8 J. H5 M( c
是的。找不到解锁的命令了,请教。。
发表于 2014-2-18 17:07 | 只看该作者
发图来看看,不然说的话也是空话.或者加我QQ:378684260.
发表于 2014-2-18 17:22 | 只看该作者
unfix group不行。或者placement edit, filter之选group,然后鼠标放到你要动的东西上,看看是不是有个module,右键disband
 楼主| 发表于 2014-2-18 19:58 | 只看该作者
flhy 发表于 2014-2-18 17:226 o- i- V# z& p$ ~, R
unfix group不行。或者placement edit, filter之选group,然后鼠标放到你要动的东西上,看看是不是有个modu ...
+ d- y4 G& T% i2 j! y! `! K8 |怎么没有  右键disband 呢?
发表于 2014-2-18 20:38 | 只看该作者
disband group# k4 W" V/ ^, A- P
$ |- m) m5 S% b5 S) R$ X
Dissolves a selected group when you are working in the pre-selection use model, in which you choose an element first, then right click and execute the command.7 U! \+ K! ^% ^% w* U" g% t
8 s4 t  M8 ?8 e8 W! c' z  a2 C% k
Available only in the placement and general edit application modes, the Disband Group command only appears on the right-mouse-button popup menu when you pre-select a group.5 r2 m1 L/ _- J5 c4 n4 ~; v
9 R) p" I6 s% N  UProcedure
# s/ i! u* C7 q
5 u% M# d( l/ L) `Disbanding a group; u( E/ Y. Z& O+ Y6 `8 J
% G  P, f) ~! g. @
1.
# v  g( V3 x$ K* NHover your cursor over a group.: r' u1 K: Y0 L
2.1 F/ u* X: ?) {( {
Right-click and choose Disband group from the popup menu that appears.; F; C9 X; O& J5 d6 s( V7 ?
The following message displays in the console command window.
% W8 r& w5 E5 r) T: |7 s; H, PGroup <group_name> has been disbanded
7 O: Z$ k& G" j
3 b* R  U1 J7 |
: H  d1 v" E, J, ?cadence help文件里的描述
发表于 2014-2-18 21:10 来自手机 | 只看该作者
点该元器件,然后点属性,删除那个属性就可以
发表于 2014-2-19 10:41 | 只看该作者
是的,在属性里面删除
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:22 | 只看该作者
rainbowII 发表于 2014-2-18 21:10
) x) @6 G  ]. p7 w点该元器件,然后点属性,删除那个属性就可以
- Y. V( j# j/ o! f2 O" O' J1 A
谢谢 参与!
jingjisong 发表于 2014-2-19 10:41
5 P* g- w# Y8 `! d是的,在属性里面删除
1 R% k6 P/ j. F5 h; O- H
谢谢 参与!
GMT+8, 2025-7-12 11:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
