查看: 2169|回复: 9
求科普!沉金的pcb,如何焊接QFN芯片
发表于 2014-2-14 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3金币
声明:新手!大神勿喷!
6 s* J: i6 u. \: ^买了一块沉金的pcb,根据卖家提供的bom表买了一堆零件。想自己手工焊接。
- s9 z0 ^* Y$ [) H2 C  m9 O4 E) m2 f
9 e8 Q5 j: e1 Q( \, B9 I6 \# a板子是四层沉金板,我直接用烙铁上的锡,锡很薄。QFP的直接拖锡就够了,BGA用BGA焊台加工的。贴片电阻电容手焊。6 Z. \; M% `1 f- ?. v7 G# K( x$ F$ m
( }; e! f/ [9 @
但是QFN的芯片悲剧了,锡太薄...加了个技术群,建议返厂做:HASL或者OSP(板子是别人设计的,再说已经焊了。。。没戏). k& C# A2 ^9 n/ b! E5 M( O7 P$ L
  p7 s2 z  c9 ^) G# U1 X9 _好吧,这个好像设计到表面处理工艺了。。。。
, i3 x: v: R. O
8 w3 a  y6 \( P# |8 {) k查了一下,有点小困惑:9 [( z! x* X2 w2 C2 c7 R+ Q
pcb表面处理工艺:喷锡,镀金,沉金,HASL(热风整平),osp...好像都是。。。+ P. O. a# s5 y+ E! E6 k( a
但是在沉金的基础上在上锡,那叫什么。。
7 L3 {6 ]6 k' H
4 S$ _5 Z( V2 s& J2 m还有一般涉及到BGA,QFN的板子是不是直接交给工厂焊接?0 a9 C, p  e0 v% `& L. p
+ K; n, w7 [( |) G8 p能不能科普下,从pcb设计到元器件组装的整个流程,能不能最大程度进行手工# L+ s+ c4 B0 B2 B
! @6 V: S) T+ w4 o: U$ A  W+ p
发表于 2014-2-15 00:12 | 只看该作者
沉金没关系,烙铁直接镀锡。然后用吸锡线将焊盘处理下,一定要拖平。如果有EPAD也一样处理。chip对准焊盘固定下,然后上锡拖即可。拖时候用松香处理,防止pin短路。
发表于 2014-2-15 00:13 | 只看该作者
补充下,epad用热风枪从IC下方加热,当然,上BGA焊台也可以。
 楼主| 发表于 2014-2-15 02:47 | 只看该作者
QFN的chip拖锡很容易虚焊,并且焊点很容易变黑,哎..
发表于 2014-2-17 11:23 | 只看该作者
寄来,帮你焊
发表于 2014-2-17 13:33 | 只看该作者
表示无压力,BGA和QFN封装的完全不在话下,楼主可以去一些比较好的加工厂看下,学习学习,呵呵
发表于 2014-2-17 14:56 | 只看该作者
先用铬铁上锡,然后直接用热风枪吹,注意温度和角度,很很容易解决的
发表于 2014-2-17 17:40 | 只看该作者
楼上正解,,这个用热风枪吹上去,一盘工程做QFN的封装时,焊盘会向外0.4MM左右,用热风枪吹完,OK就算了,不OK就用铬铁修一下。
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-2-17 17:55 | 只看该作者
    我就是按照8楼这么干的
    发表于 2014-3-19 17:35 | 只看该作者
    3楼才是正解
    GMT+8, 2025-9-21 01:11 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
