返回列表 发新帖
楼主: sunpeng7801567
cmos摄像头信号放大问题
16#
 楼主| 发表于 2014-2-18 09:18 | 只看该作者
part99 发表于 2014-2-17 22:12
; t7 S' c3 A; a% H60cm还走LVCOMS?呵呵,这个方案设计。。。/ n0 S* {" A& v
用串并转换吧,我用过的,10米距离没问题,5米后眼图稍微差 ...
& [9 M5 P+ I3 q7 w  对了,前辈ov5640输出RGB565格式的10位并行数据,最远传多远?
17#
发表于 2014-2-18 09:30 | 只看该作者
没有延时,放心吧。
18#
发表于 2014-2-18 10:19 | 只看该作者
在各信号上加个BUF
) ~6 x8 Q- r$ v1 dTXB0104PWR
0 k0 z4 D& y# l( ATXB0108PWR
( Q/ p% _. h9 G3 x9 z- j2 b* x见附图:
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
超級狗 + 2 算是一種鎖嚕蟳!
19#
发表于 2014-2-18 11:15 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2014-2-17 20:18
0 X  O( y( V, ]  e* b对了,前辈ov5640输出RGB565格式的10位并行数据,最远传多远?
' R5 w' U& @9 O" x1 _按照66M的频率,估计4-6寸,IO电压1.8-3.3v。
純屬理論沒有實戰經驗@#%^&*!.......,開玩笑沒那麼小氣吧?^_^  发表于 2014-2-18 13:07
20#
发表于 2014-2-18 12:32 | 只看该作者
65cm算什么?这怎么会有问题?我以前都是180cm长度的fpc线,都良好。
* b. p& H( v- I$ l  k0 G之前也有问题,以为是pfc线引起的,后面发现是驱动的问题!$ N8 F5 c) Z. i. u) O& l
你可以先用短的fpc进行测试,判断是不是fpc线的问题吧?如果去顶是fpc线的问题,可以考虑用导电布对fpc线进行包裹试试。我觉得fpc线不会有什么问题的。多测试下,找到问题再说吧?
嗯!有遇過要包覆接地才會動的問題。  发表于 2014-2-18 13:04
21#
发表于 2014-2-18 14:11 | 只看该作者
加LVDS 是正确的做法
22#
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:55 | 只看该作者
nbhand 发表于 2014-2-18 14:11
6 f" Z5 p% s0 a6 {4 G加LVDS 是正确的做法
. a1 f) o* F& q/ J& L0 n8 M
好的,两种方法我都试试  谢谢 各位前辈啦- P$ o$ @# i+ L! S" \
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    23#
    发表于 2014-2-19 18:28 | 只看该作者
    MARK,学习了
    24#
     楼主| 发表于 2014-2-20 13:30 | 只看该作者
    part99 发表于 2014-2-17 22:12# b5 p+ q; B* }; O& h) o+ [/ p
    60cm还走LVCOMS?呵呵,这个方案设计。。。4 y5 P4 L( X; `( F4 {  u0 |  o. G
    # F6 V7 H" ~* P  前辈 ,眼图怎么测量呀?pcb仿真还是示波器测呀?
    25#
     楼主| 发表于 2014-2-20 15:25 | 只看该作者
    emdoorcheng 发表于 2014-2-18 10:19! n, }( e9 G; Z& Z8 D( Z/ X
    在各信号上加个BUF9 H. B3 G! W. k/ Y( k! m/ ~) l; i
    TXB0104PWR ' J. `) V& O) r! J
    TXB0108PWR
    3 \1 @" Y3 K# B; S0 q/ e5 s你好,这两个芯片我查过了是电压电平转换芯片呀,不是BUFFER呀?这个电路用到这里有什么作用吗?前辈
    26#
     楼主| 发表于 2014-2-20 17:33 | 只看该作者
    前辈们,大家在画cmos摄像头的时候对pcb这块是如何仿真的?或者是摄像头数据如何用示波器来测是否存在信号失真问题,或者是信号干扰问题
    27#
     楼主| 发表于 2014-2-26 19:14 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2014-2-18 12:322 }/ W! w' i, l. m' ^5 D2 `
    # p( s- z/ u1 ~: x7 q. `之前也有问题,以为是pfc线引起的, ...
    6 c( u' W4 P/ o. |
       你好,前辈,我的摄像头可能真是驱动问题,测得PCLK 的峰值-峰值 才1.3v左右,前辈是怎么解决驱动问题的呢?帮帮忙吧
    28#
    发表于 2014-2-26 23:13 | 只看该作者
    sunpeng7801567 发表于 2014-2-26 19:14% T: ~/ G3 e8 t
    你好,前辈,我的摄像头可能真是驱动问题,测得PCLK 的峰值-峰值 才1.3v左右,前辈是怎么解决驱动问题 ...
    7 Y1 ?$ t4 D& ]: d! T/ Y3 B" [. U去联系一下摄像头厂家,基本不会是FPC先过长的原因。
    29#
     楼主| 发表于 2014-2-27 09:00 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2014-2-26 23:13
    + @0 ?% m+ r9 T# z+ p$ g0 K  ]) P去联系一下摄像头厂家,基本不会是FPC先过长的原因。
    2 \$ i) F* _  E, j9 [   你是说软件问题还是硬件问题?关于驱动问题。 一个板子上有三个摄像头,两个是好的
    % W+ s3 i/ j2 \+ t9 N
    GMT+8, 2025-10-17 02:36 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
