查看: 2131|回复: 15
谁知道电源输入后接的那个4脚芯片是什么?
发表于 2014-2-12 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
如图
如图
发表于 2014-2-13 08:20 | 只看该作者
看着像是共模滤波器
发表于 2014-2-13 09:43 | 只看该作者
共模扼流圈% D2 L5 v8 R. K: u1 ?' f+ `
common mode choke
发表于 2014-2-14 09:42 | 只看该作者
整流桥啊,电源无极性设计,防呆设计
发表于 2014-2-16 10:45 | 只看该作者
skatecom 发表于 2014-2-14 09:42) L: W+ Q3 o7 }0 _/ W! b+ x
整流桥啊,电源无极性设计,防呆设计
- o' Z5 u& }' o& D4 K. o1 I( i; `: ^/ R. Q
器件下方标有 DC 5V INPUT 是直流电压输入,左边标有 F1 应该是自恢复保险丝
发表于 2014-2-17 10:09 | 只看该作者
整流桥" o) _3 J/ f3 b( F/ D5 M1 R& `& B& U% C, q
二极管作无极性电源输入端- T4 k& L, v- z6 }2 e! G- |
某些仪器仪表,要求接电源时极性绝对不容有错。这时,可用四只整流二极管组成桥式整流电路,用作无极性电源输入端
发表于 2014-2-22 23:17 | 只看该作者
共模扼流圈: p4 ~2 K' }2 g. P4 g. c
common mode choke
发表于 2014-4-21 17:36 | 只看该作者
GG,那不就是整流桥吗。
发表于 2014-4-21 20:01 | 只看该作者
共模电感,一般电源输入脚都会加的,为满足CCC标准的
发表于 2014-4-21 23:57 来自手机 | 只看该作者
4楼绝对正解
发表于 2014-4-22 11:31 | 只看该作者
7 X# L; E$ e$ C! p4 v
& t: K- e) J$ d2 h7 W郑重声明:4楼误解。& a- M4 w* K! Z, j8 w) y- C
此件为共模电感。
" X" ^8 B1 L  H, D; t! C& Z理由如下:
1 a/ N, H& `" `0 I. I1、标号,整流桥的标号通常标‘D?’也有标‘DB?’;共模电感通常标‘F?’、‘FB?’、‘CM?’……9 O0 o# a7 S1 K5 Y5 T
2、封装,从图上看,封装为类似QFN的设计,整流桥木有见过这类设计。而共模电感贴片的很常见。
, o8 q! i, d8 a8 ^, J3、电源指示灯,如果是整流桥,电源指示灯应在整流桥后面,而图中指示灯位于电源接插件的输入端。/ g: Y: m$ R8 N8 G0 Z) o
, X# \" O/ P0 u" p- p& I8 OPS:请楼主用万用表测下,此件的输入输出对于的引脚是通的,电阻很小(小于1欧)。若是整流桥则不通。
13#
发表于 2014-4-22 15:47 | 只看该作者
哈哈,回答是电感的,说明曾经被EMC忽悠过,回答桥堆的,曾经插反过DC头,
支持!: 5.0
支持!: 5
看的够透彻啊……  发表于 2014-4-22 18:13
14#
发表于 2014-4-22 16:34 | 只看该作者
很明显是共模电感
GMT+8, 2025-9-30 15:42 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
