查看: 3394|回复: 11
[Cadence Sigrity] DDR3_1066M仿真问题
发表于 2014-2-12 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做DDR3仿真的时候,眼图电平明显高于750MV。开始以为是ODT的终结所致,后将终结和拓扑删除部分简化仿真。发现output的输出还是高于750MV。如下图:       。
9 p& ?. Y- ?8 n& N4 D( ?4 r上面是删减后只挂两片的DDR的眼图和拓扑,还是高于750MV。- C1 r8 T, w8 [5 t7 X! d: o
  下面是完整的拓扑和眼图:; \7 T* h& V5 r7 u( E
0 w* D2 |+ ~$ X7 g9 S8 T
, E4 F  s! W' @7 ?# `. U: B. ~. A# |
不知道什么原因。DDR3的眼图电压应该在250MV-1250MV之间。不知道我的为什么偏高。
& `5 w8 n& F, j* w1 k     求大侠解释。
来自 5#
 楼主| 发表于 2014-2-12 11:37 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-2-12 11:30
0 a9 ~  `0 `% J9 F, `: I用点到点的方式做一下,通常这种直流偏置出现偏移,是driver buffer和receiver buffer的level不同步造成的 ...
6 ~' W: P/ I9 f
mt41j256m8hx.rar (2.48 MB, 下载次数: 159)   附件为DDR的IBIS模型及手册。你可以看下。直流偏置应该就是1.5v
推荐
发表于 2014-2-13 09:21 | 只看该作者
将v6的ibs文件里[pin]内容下添加以下参数. D5 [& k  Z/ j' ]! j. }
[Diff_pin]  inv_pin     vdiff     tdelay_typ     tdelay_min    tdelay_max  I. S, y8 h$ @) G. d% |) J
2 G) J9 P3 N2 E( h3 U
主要添加DIFF_PIN 和INV_PIN就可以 vdiff填为350mV吧,具体多少你要看你的规格书有没有提到,没有提到就先填这个值,但是好像对结果没太大影响! L% n: E8 U) g. b
后几个参数可以舔为NA
0 T# g& R% l& X仿真中改变驱动能力你要选择对应的model selector/ H7 Y9 Z* w4 g. U# a& F8 P/ s
置于正确的改善方法应该是越远端负载的走线阻抗就越要调小,原因是远端负载的容性负载增大,要减小塌陷就要减小特征阻抗来改善上升延时造成的塌陷。
; r" v1 l# a" ~
发表于 2014-2-12 11:13 | 只看该作者
我猜是你的模型问题。
% }/ d' o9 Z: J6 g( L) E只是猜而已,virtex6 driver的buffer不清楚你选的是哪个drive level。4 O% X3 y2 v8 ]- F9 e7 W
你可以试试直接用最简单的点到点的方式看看DC LEVEL,然后再去check ibis的default model。! w) ]4 A+ z; o7 J# M
 楼主| 发表于 2014-2-12 11:19 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-2-12 11:13  S- e1 z7 E. w4 x1 w" c& S& I
我猜是你的模型问题。
7 W$ y. F( ^+ ?9 [% \0 Q. M只是猜而已,virtex6 driver的buffer不清楚你选的是哪个drive level。4 O$ m" w' y& t
你可以试试 ...
$ m; f* ]) M2 G+ v" c  ^
,如图为DDR和virtex6 的driver。DDR电平类型SSTL。, |2 S3 s# c5 h2 p4 U
我查看模型将1.5V的IO的driver都试过。都差不多。在这个问题上纠结很久了。
发表于 2014-2-12 11:30 | 只看该作者
用点到点的方式做一下,通常这种直流偏置出现偏移,是driver buffer和receiver buffer的level不同步造成的。
" e+ W' v6 O$ W& E' n- Y7 a" d/ @' h你这个是micron v69a的模型吧 不知道你用的是1.35V还是1.5V的level
  u( J" X, V7 i) ?virtex应该为1.5V的output吧
发表于 2014-2-12 12:36 | 只看该作者
我看你的ibs里针对mt41j256m8hx这个型号,只有ODT_INPUT这个buffer model吧) T2 I8 M' H' _
而且也没有相应的model select描述说明要选40ohm_ODT_1066这个buffer model啊,这只是个submodel,都不具备input规格的。你为什么要选这个buffer?  }" u+ A. h' A# M# A' i) L! N. z: Z
 楼主| 发表于 2014-2-12 13:41 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-2-12 12:36
7 \" _9 j4 n: v  N8 ~* S/ ^5 d我看你的ibs里针对mt41j256m8hx这个型号,只有ODT_INPUT这个buffer model吧  _1 y( ]. h$ m5 Y( ^/ M
而且也没有相应的model select ...
" @5 E9 W! N( p我选择这个model是因为去做一些阻抗匹配来改善眼图。例如
0 t( }# G; x8 l 我在做数据线时。
- n0 U% d6 H  R( D: s: [4 G我选在DQ40_ODT40_1066的仿真眼图明显比选在DQ40_1066要好,可以明显改善过冲。
, l/ x2 D8 n" Q我也看了下你说的那个问题。我选在的那个model的确是一个submodel且没有标示具有INPUT属性。5 k0 d% q5 M1 j
但是我想它列出的子model应该是可用的。这也是ODT的一个buffer啊?只是匹配不一样。( P  O& A$ K6 i/ Z* V: \
 楼主| 发表于 2014-2-12 13:56 | 只看该作者
xiao_layout 发表于 2014-2-12 13:41* K9 D9 T( g# S6 _
我选择这个model是因为去做一些阻抗匹配来改善眼图。例如! I2 T& s- @/ x* O; S
我在做数据线时。3 Y" o6 {0 o5 K/ ^
我选在DQ40_ODT40_1066的仿 ...
- P1 z: l, `2 n  ~, \% K# S1 O7 _
帅哥,谢谢。我终于知道了。地址是单向传输智能选INPUT。数据线时I/O属性 可以去选择匹配。我选INPUT波形就正常了。开始模型没有弄明白。
 楼主| 发表于 2014-2-13 08:54 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-2-12 11:30# @8 i. m* O( [- Q2 A
, W5 m0 Q/ t% p# S( n9 S3 q+ x/ _% B谢谢,查找到原因了。的确是模型错误。还有个问题请教下:我在仿时钟线的时候。由于V6的模型没有附上,所以时钟驱动不是查分,我自己调用个查分驱动,但是在付模型时发现在模型里面没有输出的模型。但是在选择output、IBIS i/O时,可以看到V6的output的模型。我怎么能为我的驱动附上。2.我在仿真时发现我的上升沿和下降沿均有塌陷。可能是布线太长,负载容性太大。我怎么改变驱动能力?
发表于 2015-6-5 11:32 | 只看该作者
楼主,可以上传一份完整pcb和ibis的模型吗,初学者,各种资料不全,谢谢分享
发表于 2015-11-2 17:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-11 19:24 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
