查看: 1721|回复: 13
什么是PCB条形码位置标识
发表于 2014-2-7 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
PCB 上应有条形码位置标识
, b0 W1 ?: h- e在 PCB 板面空间允许的情况下,PCB 上应有42*6 的条形码丝印框,条形码的位置应考
. d& K5 s& V: t4 X虑方便扫描。上面这些 是我在一些PCB 工艺设计规范里看到的,不过就是不知什么是条形丝印框!有高手做过吗?求赐教,最好能上图。谢谢!
    2025-9-9 15:47
  • 签到天数: 1040 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2014-2-8 07:56 | 只看该作者
    用2D线画个框不就完了?这框是表示生产是贴条形码的位置而已!
    发表于 2014-2-8 08:38 | 只看该作者
    做个库,插入元件,这样保证每次都一样
     楼主| 发表于 2014-2-8 08:44 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2014-2-8 07:56
    # V- X2 @3 x; W$ k用2D线画个框不就完了?这框是表示生产是贴条形码的位置而已!
    2 j1 f1 B$ j. m! E画在哪个位置?我做了很多板都没画过,能上下图吗?谢谢!
     楼主| 发表于 2014-2-8 08:45 | 只看该作者
    Navy1976 发表于 2014-2-8 08:38. X$ v$ S% Q, `
    做个库,插入元件,这样保证每次都一样
    3 k: u. `- z; v6 z9 X; ]
    发表于 2014-2-8 08:53 | 只看该作者
    CADENCE官网还专门有个小工具做这个
    发表于 2014-2-8 09:15 | 只看该作者
    就是一个矩形框就可以了!
    发表于 2014-2-8 10:15 | 只看该作者
    你说的时这个吧?一般这个条形码为了生产和质量追踪用。
     楼主| 发表于 2014-2-8 16:46 | 只看该作者
    Jeanco 发表于 2014-2-8 10:155 @% \7 ^! S1 s$ P
    # ?! `/ p" K4 Q* p+ c* ]: g1 @哦,有可能是吧,原来如此,是不是PCB上要留出这个条形码的空间画个矩形2D丝印线,到时条形码贴这里是吗?
    发表于 2014-2-9 15:14 | 只看该作者
    A19861008 发表于 2014-2-8 16:46- I" Y' W1 N* z" C0 h8 P
    - ?) r9 ~" n- Z% _/ [- B可以的
     楼主| 发表于 2014-2-9 15:39 | 只看该作者
    Jeanco 发表于 2014-2-9 15:14
    . @* V6 y3 E5 D& m9 f- ]+ f可以的
    7 _8 G, N+ I/ f( r) r$ ~: S终于明白 了,原来如此!非常感谢!
    发表于 2014-2-10 08:49 | 只看该作者
    就是在丝印层,用2D线画一个矩形框就可以了 !!
    13#
     楼主| 发表于 2014-2-10 09:47 | 只看该作者
    zzlhappy 发表于 2014-2-10 08:49/ ?6 ?! l4 _/ S& X8 x1 k2 N/ @
    6 l, C% \/ \: x- t2 l* g' h明白了,谢谢
    14#
    发表于 2014-2-12 18:53 | 只看该作者
    就是统计一批板子的批次号,方便记录及后期出问题有记录可查!
    GMT+8, 2025-9-10 13:46 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
