查看: 2494|回复: 22
这防静电成本是否有点高了?
发表于 2014-1-24 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) m9 K& y' m7 B  h8 Q' x; D  P
/ e$ R- t4 L6 i: n3 G+ f* |8 ~思来想去,还是想问问:1 m( u8 Q& Y7 @5 ]
我做了块板子,用了近30个ESD防护管,什么外部接口,按键,SD卡,USB什么的,都加了。还选了个PGB0010603MR 管子(靠,3毛大洋一个!)。% G) [" U; b- j, ?
请教各位,这防静电的成本是否高了点???
推荐
 楼主| 发表于 2014-1-25 15:09 | 只看该作者
part99 发表于 2014-1-25 10:16, |. `# L7 g' a" \, \
这才是真正做产品!如果做ESD测试,没有这些还真不行。不过,可以用TVS array。
3 o7 @; F$ m% _& u9 |其实也不用做ESD测试,只是客户说,他们北方那边静电大,以前经常会出现因静电搞坏产品(who know?),所以我给加了这么多ESD管子。5 V3 |& v8 u5 C
结果发现,成本有点高了,也不知道,如果不做ESD测试,实际使用中,加这么多ESD管子是否真有必要。
推荐
发表于 2014-4-3 23:26 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-1-27 12:089 ~8 ^  I$ ]: r
夭壽!
3 [( C/ U( f8 E( t1 Q, l* Q: h3 T' X  |3 ~$ @, ?
寄生電容 0.055 pF,我沒看錯吧?
' \  e+ T; `  `. N) `1 x狗大神眼睛就是毒# j( b7 x+ ?, X( v1 C$ }
6 E$ q" P" K- J' WTVS管有高结电容型和低结电容型,通常,高结电容型应该是几十到几百nF,低结电容型一般几pF到几十pF;我擦,真没见过0.055pF的,楼主让我涨姿势了
推荐
 楼主| 发表于 2014-1-26 08:52 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2014-1-25 16:22% H- ~; g1 ?* \" K" v+ V
这才几个,我们产品往往加几十个集成的,如果分立的就是两百多。5 m- S9 m* m& S+ B: h
但是这是必须的,所有对外接口 ...
+ G1 S4 G' A2 l, w, }2 k
公司之前的产品都没加过ESD管子,一下子加几十个,不知道是什么概念。这不,向各位请教来了。。。
发表于 2014-1-25 09:14 | 只看该作者
可以先画上去,在做测试时看是否能否用便宜的换上或者直接去掉。。
发表于 2014-1-25 10:16 | 只看该作者
发表于 2014-1-25 16:22 | 只看该作者
  这才几个,我们产品往往加几十个集成的,如果分立的就是两百多。; ]8 U+ Y9 P* C9 K! V
但是这是必须的,所有对外接口,可能受静电影响的都要加,摸一下没事,两下没事,几百次就有事了
发表于 2014-1-26 09:01 | 只看该作者
电路功能实现便宜,加上保护电路就不便宜了
; k) k% T. s# Y" M: R, s  k9 a
发表于 2014-1-27 12:08 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2014-1-27 12:09 编辑 ; Q) N- l( S7 G. e4 ]! f
5 C: ^9 _0 \$ a4 E2 |. R
夭壽!" L; s- j# [' W; Y
; Z5 k# L6 s, E! Z寄生電容 0.055 pF,我沒看錯吧?& z. M: z8 m( {+ I9 ]- F
$ v( ?2 m/ t3 L$ R; _' d不貴我輸給你。
: Y7 T+ F. V! A) g& y
: V7 M% c: I9 r4 q. |2 {
发表于 2014-1-28 13:59 | 只看该作者
加是有必要的,但可以适当调整器件参数
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:43 | 只看该作者
总的来说,这次防静电设计是盲目的。, z3 n: C5 U0 k' _5 J8 i- e
第一,没有去理解ESD器件的相关参数;
4 K) \+ H9 O  D6 j第二,没有去了解ESD相关规范。。。5 e3 u, V0 g! d- [* l% l+ m
第三,没有具体的根据不同接口来选择ESD防护管。! h& R' @9 `3 [+ J1 F; P
很傷人,但一針見血。>_<  发表于 2014-2-11 12:10
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
超級狗 + 3 能發現缺失也難能可貴啦!
发表于 2014-3-25 15:53 | 只看该作者
从产品质量的角度而言,加ESD是必需的,只是可以根据电路的要求选用适当的ESD器件,尽量做到性能和成本的最优化。
发表于 2014-3-25 17:06 | 只看该作者
可以有选择的改换方案,比如穿电阻,尽量使用集成器件,更换为压敏电阻,更换负载电容大些的TVS等等。
14#
发表于 2014-4-8 14:42 | 只看该作者
选择台湾货便宜。
15#
发表于 2014-4-8 14:49 | 只看该作者
看产品的定位,为了产品的可靠性高,要加上,为了你的饭碗可不可靠,要加上ESD,当出现批量退货时,老板就会说加几个ESD值几个钱,从国外退回来产品,运费就不下上W。
他們得先找得到人退!^_^  发表于 2014-4-8 18:18
GMT+8, 2025-9-21 01:08 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
