查看: 852|回复: 4
问题咨询
发表于 2014-1-17 18:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 ^( v8 M% j9 k9 Y7 W) s* q# z7 S! ]
各位好,我设计了一个S5PV210的板子,但是每次上电都要复位好多次系统才能从Nand启动u-boot,曾经复位了70多次才启动。这会是什么原因呢?" K/ V/ o; I- W# b+ u$ M  Z
# N, ?3 Q, E0 O3 j
上电顺序的话,CPU可以睡眠,我就把所有睡眠的电源引脚,电压一样的话就统一供电,用CPU的XPWRRGTON管脚使能它。其他的就是通过电源IC直接转换的。下面是电源方案:6 l& t" y: ]( ?, f( {( Y
6 W4 Z( b3 r7 l- n6 D
   1 d" c! b- U2 D: \
: A) R5 B9 H- V# \" W+ c5 [" C知道原因了,板子PCB设计有问题。
发表于 2014-1-17 19:15 | 只看该作者
上电时序不对的可能性最大,把规格书上电书序部分仔细瞅瞅看看。
 楼主| 发表于 2014-1-18 12:46 | 只看该作者
bluskly 发表于 2014-1-17 19:15
$ M& N* [' U4 n/ z' }% D- U上电时序不对的可能性最大,把规格书上电书序部分仔细瞅瞅看看。
7 ^$ l- z" X! o, K$ f) D6 G4 F
从Nand启动u-boot之后,不能使用nand read命令读取Nand的数据,会报错。如果将u-boot直接下载到内存运行,就可以使用Nand read命令。而且都不能启动Linux内核,u-boot下其他的命令正常,内存读写都没问题。这个现象很奇怪。
发表于 2014-1-18 13:11 | 只看该作者
估计不是上电顺序问题,有可能是nand Flash的电压不对,应该查一查CPU的io电压和nand的电压有没有一样。
 楼主| 发表于 2014-1-18 13:33 | 只看该作者
part99 发表于 2014-1-18 13:11
5 y% C2 h: t/ [6 ~) \$ p. z7 S估计不是上电顺序问题,有可能是nand Flash的电压不对,应该查一查CPU的io电压和nand的电压有没有一样。
  P7 Y' G+ _( a
都是供的3.3V电压,CPU的Nand部分电压和Nand Flash都供了3.3V
GMT+8, 2025-9-21 01:01 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
