返回列表 发新帖
楼主: Emerson
在Capture CIS 16.60中无法预览PCB footprint和改键的问题
16#
发表于 2014-12-30 17:01 | 只看该作者
Emerson 发表于 2014-12-30 10:25
4 V/ D  n& Q8 O  ~/ q1 A, t数据库中的schematic part是要填你的symbol在olb中的名称。一个olb里面包含了很多symbol。就相当于是CIS ...
( d) f. A- M" d" m- h3 h3 f
大神
+ P$ ]6 U% m9 M& \# G% A2 ^       还有个问题,我如果使用我的机器作为服务器,采用共享的方式,让其他电脑在本地弄映射网络硬盘,而在Capture.ini中怎么填写路径呢?
8 X  w8 I% o+ X这种方式可行吗?我们没有SQL服务器!1 e3 g. `) X! y7 t  [+ \5 [
\\IP\文件名?
7 h3 i6 @; Y% @" K4 G. m  ?( \6 N
17#
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:04 | 只看该作者
kaka198510 发表于 2014-12-30 17:01
; V7 b. J& [. Q& |+ o& X6 j大神, V9 v* ?0 ~; M
       还有个问题,我如果使用我的机器作为服务器,采用共享的方式,让其他电脑在本地弄映射网络硬盘 ...
# Z2 ~# c4 c( j0 j) P我以前也是这样用的 自己的机器 共享之后 让别人映射一个网络驱动器 z盘 然后把ini文件做好了之后发给他们就好了
" j1 M1 z0 ]. ^4 _. |& r$ @, y7 b
18#
发表于 2014-12-30 17:29 | 只看该作者
Emerson 发表于 2014-12-30 17:04
) ~- W- F, Z/ T! h) Z我以前也是这样用的 自己的机器 共享之后 让别人映射一个网络驱动器 z盘 然后把ini文件做好了之后发给他 ...
: \6 _, q" u8 s3 |
现在我的本机上是好了,共享也好了!并且在其他电脑上映射的网络E盘,这个INI要怎么改呢?+ A" G' G4 u. l/ ~# Q7 O
谢谢了!
& J5 T; F5 r; |9 q; x. E
19#
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:19 | 只看该作者
kaka198510 发表于 2014-12-30 17:290 x/ W9 [+ L: K/ k
/ z; k0 C9 i5 D$ Z; \$ F7 G, ~谢谢了!
# e4 W# v0 {* {- J
我是这样操作的:2 _5 U  \; ?0 o
将CIS需要的footprint lib 、symbol olb、datasheet、数据库(我用的ACCESS),配置完CIS生成的DBC文件和ini文件放在一个文件夹《CIS》下共享,以在用户主机上映射改文件夹为z:为例
3 H2 B3 G# ]8 `, o1、在用户主机上使用z盘中accdb或者mdb数据库配置数据源,且保证数据源名称与你在自己本地配置的名称一致,方便后面复用文件;
- _* T/ Z; h+ `. {- n, e2、ini文件需要修改为:$ I+ W! \: u- Z
     [Part Management]$ y( J& k6 e7 t, n
     Configuration File=z:\my_cis.dbc   (不过这里建议copy出来放在本地磁盘,读取会快一点,然后统一放在c盘 就把路径改为c盘 避免修改文件)(这个文件是你在本机上配置完CIS数据后提示保存的DBC文件,是数据库配置信息,直接copy的话就不用重新再capture里面重新配置了)
" e" i5 m6 `4 h# o6 F6 T; N- b     [Footprint Viewer Type]
  y4 s4 J- ]& J     Type=Allegro2 L9 d  m& X9 V% k' b* y
     [Allegro Footprints]           (设置封装的路径)
7 L# K( R6 \5 r& f1 [     Dir0=z:\footprint_lib% {: ^4 P1 P' o
     [Part Library Directories]      (设置symbol olb路径)
5 o( L# Y" K1 j% G9 L' t     Dir0=z:\my_symbol.olb
/ X' \4 f2 p; }, P     [CIS Browse Directories]      (设置Datasheet路径), z5 [* a- h* J4 R" x  W
     Dir0=z:\datasheet
8 i) e0 C) t( O! k  F( u8 V' }! X3、将该文件替换用户主机上的ini文件:
7 P; W5 x# m  z     16.5文件路径为C:\Cadence\SPB_16.5\tools\capture\CAPTURE.INI
, F- W, b5 x' w& K     16.6文件路径为$HOME\cdssetup\OrCAD_Capture\16.6.0\Capture.INI & e# H* E4 Q4 M( j1 Z% W8 p4 f( d
2 k+ }# d# h) b" m
重新启动软件即可。
2 R. N5 _3 o& c: C+ {2 o
" V) M, D4 x, E: k
帅哥,有没有元器件齐全的数据库文件共享一下呀,刚玩这个软件,没库啊  详情 回复 发表于 2017-5-27 20:00
    2025-9-29 15:26
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    20#
    发表于 2016-5-23 17:25 | 只看该作者
    学习了,多谢
    2024-1-3 15:02
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    21#
    发表于 2016-9-13 14:38 | 只看该作者
    感 谢分享。回去也试试
    22#
    发表于 2017-5-27 20:00 | 只看该作者
    Emerson 发表于 2014-12-31 11:19* B; b) O0 Z! V( i: U: F$ T; F
    我是这样操作的:
      ~0 c3 }' K8 q/ f7 m将CIS需要的footprint lib 、symbol olb、datasheet、数据库(我用的ACCESS),配置完 ...
    $ J, f/ z( f8 F3 p" e
    帅哥,有没有元器件齐全的数据库文件共享一下呀,刚玩这个软件,没库啊8 f+ U) g: g' h" R/ Z/ T
    23#
    发表于 2017-8-25 15:27 | 只看该作者
    我的是原理图封装可以预览,PCB的不能预览,按照上述路径修改的
    2020-9-8 15:07
    24#
    发表于 2017-8-28 10:24 | 只看该作者
    可以了,谢谢大神
    25#
    发表于 2017-9-1 10:57 | 只看该作者
    多谢分享
    2022-5-22 15:49
    26#
    发表于 2019-8-10 21:24 | 只看该作者
    / x$ {8 \' P# |8 c7 P6 v数据库中的schematic part是要填你的symbol在olb中的名称。一个olb里面包含了很多symbol。就相当于是CIS ...
    $ {+ Y! f0 x6 d! U' w) s你好,最近在研究CIS,在ACCESS表的
    schematic part中只填SYMBOL 的名称不行,需要填包含盘符在内的绝对路径才可以,这是什么原因?我在同一个ini文件(是启动ORCAD时提示的那个INI文件)中设置好了原理和PCB库的路径,但是只能看到原理符,看不到PCB符号。
    2022-3-14 15:06
  • 签到天数: 266 天
    [LV.8]以坛为家I
    27#
    发表于 2019-8-10 23:50 | 只看该作者
    Thanks.
    GMT+8, 2025-10-21 15:56 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
