我用的是SI WAVE 3,遇到的问题如下。求高手解惑,下一步计划是换新的版本试一下。) G) O. L; m1 ~
8 O% z' o+ Z3 N6 E# e2 B1.在设置port的时候,通过“add port”图标添加的时候,通过弹出的框选择了layers,positive terminal选择了目标net,negative terminal选择了参考层的GND, 在“circuit element parameters”中察看port的时候,出现“NO PIN”字样,也就是在positive/negative terminal net是有内容的,positive/negative terminal地方为空,没有像例子中那样是显示IC的pin number信息。难道我必须需要通过菜单里面的“Generate Ports”???/ _! h; b1 t& w2 `
( ]3 I5 y) c# |. s2.在对目标net做了compute S- Y- Z- paremeters之后,得到了touchstone file,但是目标net diff的,因此做了compute differential S- Y- Z- paremeters,问题来了,此时我怎么得到differential signal的touchstone file。我怎么区分与之前的文件的区别。
( l u" B a' U! y5 H6 ^% D2 u& b$ z% {/ {1 l3 v
3.由于我的.brd比较大,想通过Alink转换一个区域过来,但是没有成功。通过选择net,选择“power/Ground nets”,并设置plane extents,我已经成功转换到HFSS project.但是到SI wave的时候,当有net没有plane extents时候,ok,SI wave只有net,但当有net有plane extents时候,出来的总是整个板,而不是目标区域。
4 r3 m( W. V! z+ S: p( _/ b还有从.brd直接到SI wave的时候,整个板过来,我想减少计算时间,就通过“clear”命令删除其他不相干区域,还有其他的方法吗?在SI wave 中Drawing Extents的用处何在呢?
7 V% T* L0 v* Y$ L' r% E/ T( E/ V* t/ m# i% q* s ]; {1 w# o
1 E* G" M& Z* S! \" z6 Y
: x% ?7 y& p/ Z# Q; J" |! f& u X* o8 }求高手??????? |
