查看: 3777|回复: 21
重大发现,PADS 不解之谜
发表于 2008-8-23 01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 s/ m( f: N& Z: b7 {: ^0 |- a8 D8 ]' L
附件是原文件% _% a3 {7 i5 \& C* e- A
; _1 }6 D3 u# V: `3 y1 m7 `图0)所示,这个圈在全局查错时竟查不出来,2 C2 Q# b& i* K" {
  o: n! D6 U, B$ [$ M1 Wpads2005 SP1导入打开是没有发现此圈的,: e' i7 ~; @1 \1 B& ]) D% m
但用PADS2005 SP2 及 PADS2007打开就可以看到
7 F2 `( [+ i2 z+ C8 o(注意出现圈的元件,调整放大缩小视图,适当的视图才可以看见)7 ]/ O- U2 g7 [5 j; `6 Q3 H/ W
" U. d/ P- V9 h5 B) X5 I7 q选NET也可以看到,如(图1),认明它是有电气连接特性的,但为什么查错却查不出来呢; G: d  X+ T0 p! V, }. f
5 d! w1 |1 M! [  W, j& s3 w无论怎么删也删除不了,后来只有删除整个NET,再重画,就没发现此圈了% u+ p# P8 P  z7 I6 k
  B! C; h' \4 g% C: e! j: x*******请各位高手明鉴*******
6 t; F" ^$ [' F+ Y2 ]
! w* A& p) B' p4 A. K说实话,出现这种事,让我都对PADS有所畏惧了。。。。% s3 N( i! E$ k% G4 y% I
9 v) z: H3 Q! `1 m! C& e) K
MCD.rar
1.2 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2008-8-23 01:43 | 只看该作者
导出个 *.asc 格式的方便大家明查
导出个*.asc格式的,让不同版本的高手也来看看( k/ {$ H9 n5 Y  k
导出是2005 SP1的版本
MCD_asc.rar
525.55 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 威望 -5
发表于 2008-8-23 02:16 | 只看该作者
PADS是有些问题软件查不出来,我Layuot完了都要自己检查一下的,要不,不敢去洗板,这种问题我也遇到过
 楼主| 发表于 2008-8-23 10:10 | 只看该作者
但是用PADS2005版打开是没事的啊
但是用PADS2005版打开是没事的啊,证明问题出在新版本中,为什么会出现这种问题呢?那要怎么做才防止再出现此问题呢?
发表于 2008-8-25 12:49 | 只看该作者
设计文件有问题关系不大
重要的是你要检查你的GERBER文件有没有问题!
发表于 2008-8-25 13:07 | 只看该作者
Original posted by frankyon at 2008-8-25 12:49
( E1 N- K; f  ?# q' ]重要的是你要检查你的GERBER文件有没有问题!
6 S# H0 O( V" R; V' X
是的,我个人也是认为PCB文件不是最重要的。, n9 b4 L+ @4 E3 U! t' z8 p
Gerber文件应该要有更加严格的检查!
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-8-25 13:53 | 只看该作者
    PADS确实有一些让人不放心的地方。
    发表于 2008-8-25 14:04 | 只看该作者
    PADS2007  正常
     楼主| 发表于 2008-8-25 15:57 | 只看该作者
    原帖由 baby 于 2008-8-25 14:04 发表
    8 n0 ^% M5 V9 h9 z4 hPADS2007  正常
    / v7 Z9 J( i9 l' r( g1 Q* g" g& D4 ^) \0 A' e
    你的PADS2007打开是正常的吗?不可能吧,我用2005sp2及2007打开才发现的,用2005sp1没发现有
    发表于 2008-8-25 16:58 | 只看该作者
    Original posted by xiebill at 2008-8-25 15:57
    % k) K, e9 E  }; ]# r1 X6 i
    3 _; D/ o! ?" P! _  @+ q( G$ P* Q7 V+ {' n
    8 y3 O+ i/ S7 V/ d
    我用PADS2005 sp2导入ASC没有发现这个问题。
     楼主| 发表于 2008-8-25 17:22 | 只看该作者
    发表于 2008-8-26 16:14 | 只看该作者
    不是版本的问题吧  今天看了几个帖,对PADS也产生畏惧了
    13#
    发表于 2008-8-26 17:53 | 只看该作者
    pads2007没有问题
    我用PADS2007导入没有发现上述问题,
    14#
    发表于 2008-8-27 16:54 | 只看该作者
    原帖由 xiebill 于 2008-8-25 15:57 发表
    ( J; h. W" q! U0 K( K1 P! N2 z5 k# g' ~' o+ H8 B3 Z0 t' _
    ' a) y& ]4 [# k& C7 T6 z你的PADS2007打开是正常的吗?不可能吧,我用2005sp2及2007打开才发现的,用2005sp1没发现有
    8 y5 b6 r" y# K$ B8 c& a! V- R( W- X0 t( G3 k( b- E$ ~
    2 z( U  @9 q' w  K* R
    确认没出现上面问题.
    15#
     楼主| 发表于 2008-8-27 17:54 | 只看该作者
    原帖由 baby 于 2008-8-27 16:54 发表
      S/ R" {% m# y: H* b
    . M8 k# f6 `2 v0 K( ~
    + a4 ?# D$ S5 r
    2 X+ l2 K4 b- b. \8 W& L6 G确认没出现上面问题.
    5 o, @! j( Z* C
    ! M1 a8 i7 H% v7 V6 }! P我在公司的电脑与家里的电脑用不同的版本试多次,都是会出现,请注意在出现圈的元件,再慢慢调整放大缩小视图,在适当的视图一定可以看见那个圈,而用PADS2005 SP1无论怎么样都是没发现的。。。是正常的。。。如果真的看不到,除非你用的可能是正版的吧。。。呵呵。。。。我发给很多人都是可以看到的。。。* n2 S% _# t1 j$ p5 m4 U
    6 W- O8 O8 I0 x* |( Y2 C* d5 V! t
    要在不同的大小视图才发现这样的事,开始时感觉像见鬼了一样,不过现在感觉没什么了,因为它没有电气连接性,出GERBER检查没事就好。。。。
    GMT+8, 2025-7-21 02:28 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
