查看: 2188|回复: 11
关于DDR3功耗
发表于 2014-1-13 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于项目对功耗要求较高,所以想请问各位大大,有人使用过镁光DDR3 16bit颗粒吗??求共享下功耗数据啊!!
  I  c9 l& ~* c
发表于 2014-1-13 18:39 | 只看该作者
看数据手册嘛
发表于 2014-1-13 18:54 | 只看该作者
小于200MA,我测过!
 楼主| 发表于 2014-1-13 21:28 | 只看该作者
liaotingkang 发表于 2014-1-13 18:546 d3 j: N, e) O# {5 Y, G/ A
小于200MA,我测过!
+ {9 z, ~# _2 d8 N/ ~4 B) j, R' ?也就是1.5*0.2=0.3W左右咯~
 楼主| 发表于 2014-1-13 21:31 | 只看该作者
liaotingkang 发表于 2014-1-13 18:541 A$ T7 t( D6 R8 J- D5 g, I
小于200MA,我测过!
: e. I8 ]9 ^" E& |0 U) X
你是多大的读写速率啊?也是16位的吗?
发表于 2014-1-14 12:30 | 只看该作者
CLK=533MHZ ,是用两颗16bit DDR3
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:55 | 只看该作者
liaotingkang 发表于 2014-1-14 12:30, l+ Q# K3 ^1 X) W
  f5 k. q- J' z2 k6 q好的,多谢!!
 楼主| 发表于 2014-1-14 21:37 | 只看该作者
liaotingkang 发表于 2014-1-14 12:301 Y4 f% C* I$ ?% @
0 `+ i8 y- n/ Y, e
对了,大侠!请问你的DDR3是接在FPGA上的吗?可以做下交流吗?我QQ:634227759,谢啦~
发表于 2014-1-15 13:07 | 只看该作者
不是,是接在PCB上的, g! a3 J/ B, A, F6 ?; \# M
 楼主| 发表于 2014-1-16 14:37 | 只看该作者
liaotingkang 发表于 2014-1-15 13:07
! j2 ~$ N+ k4 N) e! G( z7 e1 @不是,是接在PCB上的
% J6 B- f5 @: f: c2 W) g
问下,你的DDR3电源选的是什么型号?DDR3上电电流一般要求多大?
发表于 2014-1-16 14:44 | 只看该作者
ddr3-1866! }6 |! Z9 ^9 K# k6 W7 K4 C
0.34A max
发表于 2014-1-16 17:34 | 只看该作者
liaotingkang 发表于 2014-1-13 18:542 }/ U) R  _& o& D
小于200MA,我测过!
: y* i0 F8 k7 h/ ^那如果是DDR3的 dimm条呢  这功率还能一样吗 还是要与颗粒对比做加法呢?
GMT+8, 2025-9-21 01:01 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
