查看: 1995|回复: 6
DDR3時鐘匹配
发表于 2014-1-9 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問大家,DDR3的差分時鐘的匹配是怎樣的,看過不同的電路路,各有各的說法。
发表于 2014-1-9 15:12 | 只看该作者
有很多种。其实说白了就是源端匹配,末端端接。
发表于 2014-1-9 15:16 | 只看该作者
看情况而定的。
9 D' u& [1 o" k: m7 o% L源端匹配有:
0 I# d+ j, P% y9 }8 d8 N* }单根并联22ohms左右的电阻。这样会拉低信号幅值但是可以减少反射。
& `4 ?3 f6 ~% M3 j2 o& R两线间并联100ohms电阻。这样会拉低信号幅值但是可以减少反射。
5 X/ o2 k( p+ p并联容抗为100ohms的电容。不拉低幅值,稍微减缓上升时间,减少反射。' U1 B- K% ~. S1 u0 a2 ]
末端匹配有:
: Y, ~% R+ E6 G4 o; vT型匹配,pai型匹配,还有图中这种T型的变种。很多。& P/ H+ t7 Y  T3 ]& |, G) s# w
最简单的就是两线之间并联100ohms电阻或者单根50ohms电阻上啦到VTT。9 `8 u$ [8 H& f5 e  n
! p1 @' ^. M* t$ `0 M! ?
根据驱动器的驱动能力仿真得到的结果比较靠谱。
匹配有阻抗匹配和时序匹配。阻抗匹配,首先时钟线走线要控制好差分阻抗,通常100欧,再就是会有匹配电路,一般都是末端匹配,如你图中的阻容器件需放到链路的末端。对于时序匹配首先同对两根线要做等长,时钟和地址、数据线的时序关系要看芯片资料来定,不同芯片之间会有些差别
发表于 2014-2-22 23:39 | 只看该作者
这个图用100欧?应该是50欧啊
发表于 2014-6-27 11:17 | 只看该作者
isaac2429 发表于 2014-1-9 15:16' `' I# L0 D" K2 p
看情况而定的。7 @7 d3 E( w9 o$ N/ \& R
源端匹配有:
, o3 @, ~, k7 x. }$ d" B单根并联22ohms左右的电阻。这样会拉低信号幅值但是可以减少反射。
2 n' J- i; r( L( y$ l) B. d用什么仿真软件比较好!
发表于 2014-6-28 10:26 | 只看该作者
飞雪逐青 发表于 2014-6-27 11:17
; I, K# ]3 b* s. H& r/ Y用什么仿真软件比较好!
; o# o! t; J3 @& S/ N, E" O
是个时域的仿真软件都可以··最简单容易上手的当然是hyperlynx
GMT+8, 2025-7-31 03:54 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
