查看: 914|回复: 2
match group不能用
发表于 2014-1-9 09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,请问那个match group杂不能用呢
发表于 2014-1-9 10:27 | 只看该作者
你要在的net节点下的相对传输延迟里面才可以创建match group的
 楼主| 发表于 2014-1-9 13:05 | 只看该作者
Yu_Shuang 发表于 2014-1-9 10:276 X1 G# S4 B1 E+ q; i
; a% x2 Y4 ^1 j- V( A8 w  v: K7 C; y
谢谢你,net节点下的相对传输延迟里面是可以创建match group,但是我按照网上下的资料做的,说是在Routing节点创建啊。# E$ m3 i: c" P7 y, g
具体资料见下面:) ^  S4 w) A0 {4 v
以上约束需要从电气、线宽和间距上分别设置不同的规则,现先讲Electrical工作表下的规则设置。点击左边工作表选择区中的Eelctrical工作表下的Eelctrical Constraint Set->Routing工作表,选择菜单Objects->Create->Eelctrical CSet 建立两个规则(名称分别为DDR_DQ,DDR_ADDR),过程参考4.2.3小节,建立好的规则如图4.16所示。
# e* A: f: C+ j5 Y3 b
: _5 H( L# H. t0 N1 A$ l& D; ]图4.16 建立DDR约束规则8 n) E6 E/ ?( K8 x
    参数不需要设置。然后点击左边工作表选择区中的Eelctrical 工作表下的Eelctrical Constraint Set->Routing->Relative Propagation工作表,鼠标放在右边刚才建立的两个规则(DDR_DQ,DDR_ADDR)上,点击右键,在弹出的菜单中选择Create->Match Group,如图4.17所示。4 G1 ?2 d# P8 h' h7 t# J" a
  * o  j& m. r& t5 n
图4.17 建立DDR等长匹配规则
6 \( I" S$ o! I$ K" b6 Y# X  R/ `    在弹出的Create Electrical CSet Match Group对话框中输入名称MATCH_LENTH,如图4.18 所示。点击OK关闭对话框。
) K: n8 Y( _6 [7 j: p4 i0 [
% K" M! d" Y# a. u. b: W- [" I图4.18 Create Electrical CSet Match Group对话框
, `' A" w5 _% r* K, @$ C$ k    在Pin Pairs列的下拉框中选择Longest Pin Pair,Scope列选择Class,Delta:Tolerance列中先点击下面的按钮,选择单位为mil,然后在编辑框中输入:0mil:100mil(0mil:50mil)。最后如图4.19所示。注意,只有在Relative Propagation工作表下才能建立这个规则。
' ?$ y( S; M" y" l' J; n! }
$ Q8 C8 _9 N: ?  O' J
GMT+8, 2025-7-27 19:08 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
