查看: 2740|回复: 13
请问:低温环境下对信号有什么影响?
发表于 2014-1-8 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么单板在室温下可以正常工作,但是在低温(零下几度)环境下却不能正常工作?
% o: c- `. G# Y5 a9 D6 e5 Y低温环境下对器件有什么影响?对信号质量有什么影响?
发表于 2014-1-9 09:39 | 只看该作者
看你的器件是否支持低温,这个就是可靠性的要求了
发表于 2014-1-10 11:01 | 只看该作者
很多商业器件都在0-60度 如果需要在低温下工作 需要买工业级或军品
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:51 | 只看该作者
ziyu 发表于 2014-1-10 11:01% |" C  m+ t& ], \$ }
& A" m; U& O9 L! R4 T# I那么低温对器件有什么影响?对信号 质量有什么影响?
发表于 2014-1-13 17:05 | 只看该作者
在我的工作領域中常遇到的是 DRAM 走線不良,因為低溫時半導體的工作速度較快,走線不等長(Trace Length Mismatching)造成訊號歪斜(Skew)的程度加大,常會造成內存(記憶體)讀出或寫入資料錯誤。
( w1 |( q: Z4 Q" g: e+ g9 ]! ^. I4 [2 K: R3 d( ~) M
发表于 2014-1-14 10:49 | 只看该作者
电解液干枯,二极管温飘,电池容量下降电压升高。。。
发表于 2014-1-14 11:21 | 只看该作者
高手比较多,目前没碰到过
发表于 2014-1-14 20:34 | 只看该作者
用了铝电解的?
发表于 2014-1-14 21:27 | 只看该作者
最根本的原因是DN结的多子少子受温度影响
发表于 2014-1-15 14:48 | 只看该作者
低温下对IC、电解电容、晶体管等是有影响的!!!
发表于 2014-1-15 16:22 | 只看该作者
选择合适温度范围的芯片就可以了。具体原因恐怕没人能完全搞明白吧
 楼主| 发表于 2014-1-18 16:04 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-1-13 17:05) s$ A4 S- d9 w& {
在我的工作領域中常遇到的是 DRAM 走線不良,因為低溫時半導體的工作速度較快,走線不等長(Trace Length M ...
9 k# {0 k: B4 F, j, a# x" N
恩,这个现象有些类似我们板子出现的问题。
, l' `9 x2 T* i8 J我们的是一到低温,串口通信就失败,串口信号边沿也不够陡。
13#
发表于 2014-2-12 21:49 | 只看该作者
看看板上的电容是否有电解电容?查查对应电容的温度特性曲线吧
14#
发表于 2014-3-18 17:26 | 只看该作者
我觉得主要还是元器件的问题。
GMT+8, 2025-9-21 01:11 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
