查看: 4045|回复: 17
某个Skill突然不能用的问题,(Skill破解问题)请教~!
    慵懒
    2023-9-27 15:05
    发表于 2014-1-3 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5金币
    某个skill不能用了,因为是加密的Skill,所以怀疑是里面有时间限制。
    求解。
    或求破解加密的Skill的方法。
    慵懒
    2023-9-27 15:05
     楼主| 发表于 2014-1-8 11:42 | 只看该作者
    求解啊~~~
    2025-9-18 15:54
  • 签到天数: 728 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2014-1-8 17:49 | 只看该作者
    你沒有指出是哪一個,怎麼幫你解or回答你呢?
    慵懒
    2023-9-27 15:05
     楼主| 发表于 2014-1-10 13:01 | 只看该作者
    加密的Skill过期了,怎么解决?
    发表于 2014-1-10 13:34 | 只看该作者
    找到作者修改程序
    发表于 2014-1-11 15:26 | 只看该作者
    你找找看有么有和你失效的Skill一样的名字,但是后缀名为.form的一个文件,把这个文件删除之后再试试看行不行
    慵懒
    2023-9-27 15:05
     楼主| 发表于 2014-4-24 17:59 | 只看该作者
    不要跟我说找原作者。
    其它方法都无效。
    求破解方法。
    发表于 2014-4-27 11:38 | 只看该作者
    说说什么功能的SKILL,说不定我有
    慵懒
    2023-9-27 15:05
     楼主| 发表于 2014-4-28 10:31 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2014-4-27 11:38
    说说什么功能的SKILL,说不定我有
    Adjust Text
    整理各层面的文字丝印
    谢谢
    发表于 2014-4-28 12:54 | 只看该作者
    123123 发表于 2014-4-28 10:31
    Adjust Text
    整理各层面的文字丝印
    谢谢
    具体要达到什么效果?将丝印、装配图文字、器件值自动移动到丝印框中心?文字方向:TOP:左到右、下到上;BOTTOM:右到左、下到上?
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-4-28 13:24 | 只看该作者
    改时间试试,,改到可以用的那个时间。。
    或者在env文件,,看有没有写入数值,,来确定软件的使用次数。。
    破解是基本不可能的,,
    还不如自己重写。。
    发表于 2014-8-19 10:14 | 只看该作者
    相同名称form在相似skill程序中用到了,产生了冲突.
    13#
    发表于 2016-10-12 14:24 | 只看该作者
    修改系统时间可以暂时使用,如果是时间限制,其他等源码注释掉。
    改了系统时间提示时间错误,还有其他办法使用过期的skill吗?  详情 回复 发表于 2016-10-20 16:08
    2019-11-19 15:59
    14#
    发表于 2016-10-20 16:08 | 只看该作者
    15#
    发表于 2017-6-9 00:07 | 只看该作者
    谢谢了。。。
    GMT+8, 2025-9-29 23:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
