查看: 959|回复: 7
请问:交流信号是不是一定是信号值有正有负?
发表于 2014-1-3 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果有一个信号为正弦波,但是都是在0v以上,算不算交流信号。
    2025-7-9 15:29
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-1-3 14:07 | 只看该作者
    4 b: ~5 `: B6 e9 H' b5 P! B
    7 [$ V$ w/ v; r+ C0 V- o/ M' F我觉得应该算是一种脉动的直流电,只有大小变化,没有正负变化
    发表于 2014-1-3 15:48 | 只看该作者
    算是 AC 上面多加載了一個 DC 水平。
    发表于 2014-1-3 15:50 | 只看该作者
    答案是不属于交流电。
    . I* G. v  z/ X$ Q& I# i7 e6 l1 d电工学中有这么个名词——脉动直流电。普通的直流电是指大小(电压高低)和方向(正负极)都不随时间(相对范围内)而变化,比如干电池。脉动直流电是指方向(正负极)不变,但大小随时间变化,比如:我们把50Hz的交流电经过二极管整流后得到的就是典型脉动直流电,半波整流得到的是50Hz的脉动直流电,如果是全波或桥式整流得到的就是100Hz的脉动直流电。
    % f! J& S& c5 }" f# ~* x, q因此,你这个信号属于脉动直流信号。
    $ R+ \3 @, {3 |- ?; g
    / `% y% M2 V# S
    5 M( a6 G* \! _2 a" V) ^0 w  Q
    0 d6 l: y$ w% B9 j
    发表于 2014-1-3 16:11 | 只看该作者
    北漂的木木 发表于 2014-1-3 15:50
    # h( B$ N: E* h+ O  [" `- |$ t5 V答案是不属于交流电。" r! e4 \( \% }( g2 A, `! G
    电工学中有这么个名词——脉动直流电。普通的直流电是指大小(电压高低)和方向(正 ...
    - A6 z& A  J5 P$ p! ?4 T介个不是兔子好伐 …………!  我又來了,不是要說你講錯,只是從另一個角度(或是別的電學理論)跟你分享。
    4 F2 r2 b- @$ S  t* j) J2 x( K( l- w6 Q) k
    你說的沒錯,但是你的不是樓主所說的正弦波信號(你說的是經過整流後就只剩下一半的正弦波)。
    1 O9 r. q) T" Y+ I# f! I7 i$ a$ i0 R- _4 h. n; t: F2 h+ i+ j
    如果你做過 RF 設計,你就會知道,會常用直流源來控制電路的導通路徑,去控制RF信號的切換路徑。 這種方法就是 DC 上加 AC,常常用天線切換路徑。
     楼主| 发表于 2014-1-3 17:40 | 只看该作者
    大家都很有思想,学习了!
    发表于 2014-1-3 18:15 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2014-1-3 16:11
    . Y" {! k, B  Y7 g6 r2 j介个不是兔子好伐 …………!  我又來了,不是要說你講錯,只是從另一個角度(或是別的電學理論)跟你分享 ...
    ) L6 D3 D7 V; y) f7 u3 E! T7 z确实在别的电学领域对交流电的定义是不一样的,尤其是RF,对于RF,以0电位点来分析信号的话,正像楼主所描述的。
    4 T/ v" t# E7 L; a但是交流的准确定义是,幅值和方向都随时间变化而变化,才叫交流电。
    + x4 W' m  O+ g/ C# u我不做RF,所以,在这方面的非常欠缺,知识又拓展咯。% x$ ]2 l" Z% w
    谢谢大师!# }/ I+ x4 Y& O7 r
    5 v# z, E$ r, r+ \2 S0 p
    介个的确不是兔子,兔子木有这样的!
    GMT+8, 2025-9-20 23:18 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
