返回列表 发新帖
楼主: tgwfcc
PCB editor学习,发帖记录,留给自己看
16#
发表于 2014-5-4 08:08 | 只看该作者
" ?- D/ y7 x8 w% U  u这个笔记有点长   不过还是辛苦LZ了
18#
 楼主| 发表于 2014-6-11 18:08 | 只看该作者
本帖最后由 tgwfcc 于 2014-6-11 18:10 编辑 * x. V6 j8 o6 c  q$ x7 W$ A3 C
5 _" a; L% ^  {8 V  @: X$ b1 g: P
1.Allegro15.5设置光标的大小,在Setup中,选择User Preferences Editor,在选择Ui,里边有pcb_cursor,选择cross则为小光标,选择infinite则为大光标。% W, Z! }9 c" {. @- D
angle是角度设置,默认是90°,可以不用设置。2 ?- z6 }) f7 P/ K* F
2.其他版本的位置可能不一样,找一下pcb_cursor就可以;
19#
 楼主| 发表于 2015-7-3 10:54 | 只看该作者
导DXF导allegro,allegro版本是15.5:' ^: r: O. c2 G) c
1.在allegro设置的单位和DXF的单位不统一时,要把单位改成一致,比如:DXF单位是mm,allegro单位是mil,此时,将allegro单位转换成mm,再进行导入。5 s2 `, s) P% ]  Q7 h
2.导入的DXF名字不能有中文,否则提示错误。8 S5 Y' a/ w$ y' s1 O0 T
; F2 q) h$ C/ R% x& |如果是一个新的PCB文件,红框中的选项不用选,直接导入,  H$ K+ ^# |0 x
3 E0 _& ^) }6 Z: g) n4 s
选择Class和Subclass,选择需要导入的DXF层,MAP即可。5 \  a5 l! b! C' g# b$ @
3.如果是在画好的PCB中重新导入DXF,在第一张图的上边要选择Incremental addition,意思是说保留原来的PCB,否则会把PCB文件清掉。4 B( {" {' @  g9 z" h" ]! N9 i% c
GMT+8, 2025-10-23 02:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
