查看: 1167|回复: 9
LP3316的输出电压怎么调到12.5V?
发表于 2013-12-30 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LP3316的输出电压怎么调到12.5V?计算公式是怎么的?
发表于 2013-12-30 12:53 | 只看该作者
大哥:麻烦你赏个规格书吧!
发表于 2013-12-30 13:18 | 只看该作者
木木猜测:Vout=Vfb*(1+R1/R2). _' _2 {& I  _: R
Vfb大多都是1.25V,具体的要去查手册。
$ Z. q! x8 [  I4 k. c" s你这个芯片真的好冷,网上找不到手册。
% H- H6 t8 C2 b* v' ]7 J' o  _, H6 ~! {7 b% x
8 t/ X2 _4 D+ h) u) Y
大哥:麻烦你赏个规格书吧!+1
 楼主| 发表于 2013-12-31 10:56 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-12-30 13:18- G! o) J9 L0 S( p2 Q7 C, L' g
木木猜测:Vout=Vfb*(1+R1/R2), H7 n3 R, F/ P3 q, _
" c' V8 @0 v" K你这个芯片真的好冷,网上找不到 ...
! {, A2 L# i: p& P: j' F8 A$ V
规格书上没有计算的公式,可以发给你看。
发表于 2013-12-31 13:04 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2013-12-31 13:06 编辑 3 P1 F/ u, S: X& o7 _
yiyi305 发表于 2013-12-31 10:56- }* m5 r" W; E1 c4 K( g. D* B
规格书上没有计算的公式,可以发给你看。
) E8 G9 D; z' i7 Z! x3 B, ]- ~8 w5 ~
什么情况啊,手册竟然不给公式……
% j+ P( H' H* @% S- y" \* g4 @给你个办法自己去把公式推出来,将R1和R2都用定值,测R1和R2的分压,即Vfb的反馈电压,然后测输出Vout。* H1 u5 j/ p3 K/ Y
可以得出:N=Vout/Vfb  出来的N为一个定值,是芯片内设计好的。然后反过来求12.5V时Vfb电压,然后根据Vfb选R1和R2。
$ ?& ]! A' ?) p4 u  n1 p/ a可看得明白??
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:45 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-12-31 13:04
! n( z9 U) t- k. E# a& W( D什么情况啊,手册竟然不给公式……  }. r# T8 Z: U) q5 y
给你个办法自己去把公式推出来,将R1和R2都用定值,测R1 ...
& k8 a' o# j6 |7 _; J1 l
我测这个电压时,是要接屏测?还是不接屏测。这2者的值不一样
2 |- k6 M1 Z( q2 Q
发表于 2014-1-2 11:18 | 只看该作者
FB是1.25V的!: Y% e5 r8 O$ V; F: y: \
可以用R1:240K,R2:27=12.36V
发表于 2014-1-2 22:35 | 只看该作者
yiyi305 发表于 2014-1-2 09:45
' B8 r# h3 t( m/ C4 z我测这个电压时,是要接屏测?还是不接屏测。这2者的值不一样
) L/ b1 x" I  Q7 j) e6 Z需要带负载测,空载的电压测出来是偏高的,所以,带上适合的负载测是最妥当的。
- U2 X, |) F4 z: t另外,有朋友给出了手册中VFB 的电压,是1.25V- }8 `9 j2 {- W& o0 N
可以按照给你的公式大致算出来个值。
, K1 z# m1 O3 L$ Q% d) c+ f/ J5 f这类芯片大多是电流闭环,所以,电压的高低还与负载的情况有变化。
3 d" {* S* ?# R' Q$ J9 p多做几组测试,你会发现规律的,更有助于你更好的了解芯片。
发表于 2014-1-9 17:57 | 只看该作者
R1,R2不宜取值过大,最后在FB通往两个电阻节点处加一个电阻,便于保护芯片,这个应该是做升压给屏线供电,并提供参考电压,电压调节务必准确,否则显示效果大打折扣,测试电压电压是加屏负载测试
发表于 2014-1-9 17:58 | 只看该作者
VOUT=1.25*(1+R1/R2)
GMT+8, 2025-9-20 21:30 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
