查看: 1481|回复: 12
三极管推挽输出,不明白为什么要这么接,求高人指点!
发表于 2013-12-29 18:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PWM_M2_H是100KHz~200KHz的方波,OUT为输出,驱动MOS管,不明白输出为什么要接到输入,是反馈吗?求高手指点。
发表于 2013-12-29 19:13 | 只看该作者
那里有输出接到输入?
 楼主| 发表于 2013-12-29 19:27 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-12-29 19:13
6 I* M, Y# t0 E& n4 x: o! ?那里有输出接到输入?
/ U( ]- b& q/ E! f7 A9 S2 ^
就是那个R73
发表于 2013-12-29 20:38 | 只看该作者
有没有可能只是为了调试使用
 楼主| 发表于 2013-12-29 20:40 | 只看该作者
陈豪俊 发表于 2013-12-29 20:385 h  t& O- {# X5 z# M
有没有可能只是为了调试使用
% n1 |) d% L9 X5 g" V& J/ M8 {这。。。要调试什么,不明白,能说明白点吗?
发表于 2013-12-29 20:52 | 只看该作者
反馈,加速开关或截止速度
 楼主| 发表于 2013-12-29 21:06 | 只看该作者
2da 发表于 2013-12-29 20:52
( w$ w$ y3 Q5 @% N$ t反馈,加速开关或截止速度
- n& j. T  T4 a: x, I
输入为高的时候(幅度和VDD是一样的),输出为高,这时Q3会导通吗?& x& r* |* A' `1 c7 T  E. N
输入为低的时候,输出为低,Q2应该不导通吧,这样我感觉这两个管子没什么作用,求解释。
刚才只是猜测,如果Q11、Q12、去掉,安装R73是否也可以调试。还有如果你的PWM_M2_H是开漏的,是不是需要加这个电阻。
 楼主| 发表于 2013-12-29 21:16 | 只看该作者
陈豪俊 发表于 2013-12-29 21:06
9 k5 |3 _6 ^& e& U3 X刚才只是猜测,如果Q11、Q12、去掉,安装R73是否也可以调试。还有如果你的PWM_M2_H是开漏的,是不是需要加 ...
+ ^- {4 L3 ^/ ?; pPWM_M2_H是开漏的,有接上拉,电路仿真过,不要R73也可以,只是输出有毛刺,但我觉得接了R73后两个管子都不会导通。
发表于 2013-12-30 09:04 | 只看该作者
仿真了一下,不加电阻,输出0~VCC,加了电阻,输出-2v~VCC,可能是驱动耗尽型管,栅极截至电压为负
发表于 2013-12-30 09:59 | 只看该作者
我认为是作调试或者COST DOWN用的,至于具体的设计思想,可以问问这个图的原始设计者.
发表于 2013-12-30 13:04 | 只看该作者
  a0 B, C8 P. E! W) S$ O/ R- C% x' k0 P) |* X
好奇葩的电路,等正确的回复!
) s; M! c* }2 j; |木木猜测,这个R73是反馈的,原因是PWM的信号驱动能力太低,导致两个三极管的开关速率不够,加反馈可使开关速率提升。同一楼上说的加速开关的观点
13#
发表于 2013-12-30 16:13 | 只看该作者
对于数字电路这块,这个电路确实有点令人费解????
GMT+8, 2025-9-20 21:30 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
