查看: 1939|回复: 14
电流从100MA到10A之间的变化,用单片机怎么检测
发表于 2013-12-26 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,我现在手上有个产品,10个5V电压输出口,10个12V电压输出口,当有带负载时,要求给个信号给单片机。提示接入了负载。! N1 w4 X: m% J* ?1 H( \
我接了个1R的采样电阻,可当电流小时,单片机IO口读不到,当电流大时,采样电阻上降的电压双过高,输出口电压双低,请教有什么办法?7 m3 S1 [) c+ B6 T9 X# y2 g' q% V
(输出电流在100MA到10A之间)/ a  M! b; _5 ~- m; Y
推荐
发表于 2013-12-30 23:23 | 只看该作者
采样电阻小点就行了,既然你精度要求不高,现在很多单片机采样的话应该完全可以满足你的要求,只是单片机需要靠近你的电源端,否则当电流较小时,算是线上压降,可能采起来就很困难
发表于 2013-12-26 16:43 | 只看该作者
你用1 ohm的采样,1 ohm*10 A=10 V
# w% q  f0 t! W2 ?9 t看可不可以用一个低Vf的二极体加放大器试试。
发表于 2013-12-26 17:09 | 只看该作者
楼主这个电流是要精确检测么?
 楼主| 发表于 2013-12-26 19:29 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2013-12-26 17:09
! H# g; o# R( E; z楼主这个电流是要精确检测么?
+ |' ]& u; G% F( {, e这个不要精确,只要能让单片机识别到有带负载就可以。
发表于 2013-12-26 20:01 | 只看该作者
要能输出10A的电流,串的电阻怎么也不能大于0.5R, 不然5V没发输出10A. `, _& t" k  v* S1 ?
选择合适的sense电阻,再在电阻上架上MOS管可以判断一部分电流范围的负载。- @$ i  }; O" k
小电流的负载不知道如何判断,呵呵
发表于 2013-12-27 04:06 | 只看该作者
用单片机的A/D转换肯定有误差,建议用INA220这一类的IC转I2C接口,用单片机的I2C来获取电压的数据来计算出电流。
 楼主| 发表于 2013-12-27 08:45 | 只看该作者
part99 发表于 2013-12-27 04:06
1 K5 {0 i" c8 H& C# l& o9 s% b- W用单片机的A/D转换肯定有误差,建议用INA220这一类的IC转I2C接口,用单片机的I2C来获取电压的数据来计算出 ...
, Y% b* x4 {, d$ h0 W5 q4 ^$ j! H
这个有误差没关系,我只要能让单片机的IO口能识别得到就可以。只要一个高低电平信号。
发表于 2013-12-27 08:58 | 只看该作者
用个电流互感器呢?
发表于 2013-12-27 12:46 | 只看该作者
woaiwojia 发表于 2013-12-26 19:451 ]4 _9 x% L+ i% o6 C+ X
- v7 c8 i5 I) z2 ^4 S9 z8 n
那就更简单了,从i2c取数据判断就是了。
    2020-9-15 15:27
    发表于 2013-12-27 13:56 | 只看该作者
    100MA ----10A可以通过继电器切换采样电阻(990R和10R,精密电阻误差小),分MA,A2个分2个单位。AD去读电压。如果电压在单片机基准内,加放大器。不在,通过精密排阻分压,进入放大器。
    " y! n. u5 i* N1 e: Y
    发表于 2014-1-3 11:51 | 只看该作者
    采样电阻用成20毫欧的,再用仪表放大器跟随、放大,然后用单片机采,即使如此,10A时也有0.2V的压降。
    13#
    发表于 2014-1-3 13:27 | 只看该作者
    用10moh左右的采样电阻,然后跟20-100倍的放大,你不关注数值,但运放的Vofset还是必须注意,具体的和你的最小电流+采样电阻比较下就行了。   可以把电阻放在回路端,这样运放输入电压需求低,运放便宜。   8 F3 a  _; \0 p9 S% r$ i
      ?8 h/ z9 H3 x2 {/ ~' G具体的你得自己调,我们用10mohm的电阻可以测几十mA到4A的,再大的没弄过,注意电阻功耗和压降
    14#
    发表于 2014-1-6 15:16 | 只看该作者
    gaoyubindan 发表于 2013-12-30 23:23: q, x$ i: U, b9 v0 c
    采样电阻小点就行了,既然你精度要求不高,现在很多单片机采样的话应该完全可以满足你的要求,只是单片机需 ...
    1 l  y7 m3 _/ e2 |6 ^! _7 A不好意思点错了
    2019-11-19 16:37
    15#
    发表于 2014-1-8 15:06 | 只看该作者
    用电流互感器比较靠谱。目前电子式电能表都是采用的这个原理。
    GMT+8, 2025-9-20 21:30 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
