查看: 3185|回复: 28
这么简单的电路都调试不出来,想死了
发表于 2013-12-26 05:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是最近用到的1117-adj电路,现在输出总是随着负载变化,接单片机,输出3.3V,可正常工作,但把输出改接为一个4.7K电阻,输出变的约为3.7V; 把输出接一个4.7K电阻+LED,输出变成4.1V了,哪位大侠知道怎么回事呀+ X% q' v3 D9 ~- m2 U. g
推荐
发表于 2013-12-26 09:53 | 只看该作者
本帖最后由 kenny_qi 于 2013-12-26 09:56 编辑 * _5 _. U2 E& U! T% H
5 \) e6 I" f6 Q; G% q  u# R
根据上面说的R20+R21不要超过500 ohm,帮你算了一个值 ,把R20换成120 ohm,R21换成200 ohm试试.
支持!: 4.0
支持!: 4
  发表于 2014-1-3 08:12
推荐
发表于 2013-12-26 18:17 | 只看该作者
應該是 minimum load current 問題。 下方圖片是 TLV1117 的要求。
1 `- Y. k% z: `, t/ k! ?3 K* v- v. Z
8 ]& a8 I- A$ D下面敘述是 AMS1117 要求:* D$ F0 [+ w* s+ c
3 E4 U9 P5 p! u3 E6 k; i; M; {5 ]Output Voltage
" c% O7 R4 ?; H# L) M' p ) o4 @# I% e* L7 S
The AMS1117 series develops a 1.25V reference voltage between ; o# ?/ |4 ^' O8 E( k
the output and the adjust terminal. Placing a resistor between these - f2 x7 h" N9 w3 G
two terminals causes a constant current to flow through R1 and
- B2 v" E. T  d5 M: `. xdown through R2 to set the overall output voltage. This current is
8 c" o! t/ a% i" K: M% gnormally the specified minimum load current of 10mA. Because 8 i( S- m. O: p, a" a/ V( _
IADJ is very small and constant it represents a small error and it 9 g+ m* e! k1 ]" i' a6 i
can usually be ignored.
推荐
发表于 2013-12-26 09:47 | 只看该作者
介个从原理图上分析没有什么问题,原理图正确,PCB基本也不会有啥问题,顶多纹波会稍微大些。
, l! J+ {1 ?+ K% m应该是器件的问题了,买到水货了。. B) N7 B% ^  N" N/ f
看了下手册,该器件允许开路,也就是说,在负载很轻或者不接负载时,输出应该不会变化太大。
8 B) S& j: ~. a; F! V- o建议换个同型号芯片再试下。也可以换与之兼容的AMS1117ADJ试试。
发表于 2013-12-26 08:45 | 只看该作者
PCB图方便让看一下,jpg格式的也行,C5或C22应该有一个尽量靠近TLV1117,还有建议电源输入输出端都应该再并一个0.1uF的电容。
发表于 2013-12-26 08:59 | 只看该作者
这肯定变化了,你基准都会变化,输出当然变化了
发表于 2013-12-26 09:45 | 只看该作者
R20,R21的阻值加起来不要超过500 ohm,试试。) ^; r+ f/ g" [8 B, Z
发表于 2013-12-26 12:14 | 只看该作者
把C23去掉看看
发表于 2013-12-26 12:28 | 只看该作者
R20,R21阻值大了,容易受到负载影响
 楼主| 发表于 2013-12-26 13:04 | 只看该作者
kenny_qi 发表于 2013-12-26 09:45
. c" r, b' k! Z  gR20,R21的阻值加起来不要超过500 ohm,试试。
+ ^6 g# d6 u" h1 u0 L) z* k6 n
谢谢,果然好了
 楼主| 发表于 2013-12-26 13:05 | 只看该作者
kenny_qi 发表于 2013-12-26 09:53  X6 _( J- X: p1 b* K( L  T
% d1 S, p# T5 y. ?- ?4 _
谢谢, 果然好了
护花使者 发表于 2013-12-26 12:28
# _, l  d4 H' J! pR20,R21阻值大了,容易受到负载影响
) y/ g' h, p) p/ O6 i/ u1 q谢谢,果 然好了
 楼主| 发表于 2013-12-26 13:07 | 只看该作者
感谢大家,现在好了,R20,R21电阻不能太大,现在选的100欧姆多点,不过以前用DC-DC,反馈电阻要求选的很大,一般都几十K,上百K,怎么这个LDO反馈电阻这么小呢?
13#
发表于 2013-12-26 16:32 | 只看该作者
  |7 `  ]% c7 LR20,R21阻值大了,容易受到负载影响
' S6 h8 ^& q( u& ^1 y0 q求解,为什么负载大了会对这个有影响呢?我发现ldo的反馈电阻好像都不大,但是dcdc都一般都是几十k的
15#
发表于 2013-12-28 09:46 | 只看该作者
楼上正解,和那个431的电阻一样的。
GMT+8, 2025-8-5 03:30 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
