查看: 1946|回复: 11
layout轉gerber solder mask層問題請教
发表于 2013-12-25 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟目前使用pads 9.4.1, 請教如何使零件的單一腳位在出gerber時覆綠油?/ M. n- T% F5 w) ]0 K
就是零件的某些腳位在出gerber時如何設定不要開窗? 感謝~~~
推荐
发表于 2013-12-27 18:48 | 只看该作者
此处输入器件位号,多个中间加逗号。
推荐
发表于 2013-12-27 11:09 | 只看该作者
我的方法是:先正常出Gerber,然後在Gerber中的solder mask層將對應的引腳PAD刪掉即可。
发表于 2013-12-26 13:26 | 只看该作者
進到設定該零件包裝的模式,然後選取你要的腳位,在腳位設定中把solder層刪掉,就好了...
发表于 2013-12-31 16:56 | 只看该作者
可以选择护理忽略元件PAD的
发表于 2013-12-31 17:30 | 只看该作者
在封装里面将pin的阻焊层大小设置为0
发表于 2014-1-2 18:42 | 只看该作者
我想知道怎么设置某个焊盘开窗,在不修改元件封装的情况下。. I/ e0 J0 v+ E* v3 o4 A6 h! a
发表于 2014-1-14 23:17 | 只看该作者
改封装最直截了当了
发表于 2014-1-16 10:59 | 只看该作者
reign21 发表于 2013-12-26 13:26) L( a+ m: l' ?0 {( S* n% j1 q. b
2 }( O; [; ?& E8 x& j! k
PADS  做封装的时候,你有了TOP 面,就会自身产生阻焊层。后续高版本做库自动加了SOLDER 层,我都是删除了, 加这个层,只是在阻焊灌铜起到避开做用
发表于 2014-2-21 17:02 | 只看该作者
毒女 发表于 2014-1-16 10:59/ E7 ~( g; v* l/ K' Y; `* E: |" ^
PADS  做封装的时候,你有了TOP 面,就会自身产生阻焊层。后续高版本做库自动加了SOLDER 层,我都是删除 ...
( r; v+ Q. T* h/ Z5 X! ?我剛剛試了一下,你進到包裝設定,不要把該腳位的solder整個刪掉,而是把大小設為0,這樣就行得通了~
发表于 2014-2-24 10:45 | 只看该作者
設為 0 連 PAD 都沒了
发表于 2014-2-25 17:46 | 只看该作者
jen 发表于 2014-2-24 10:45) D7 Z6 n8 h% W( a  E6 f, L
設為 0 連 PAD 都沒了
6 O! b0 _' Z" t4 s. t7 [只有solder層設成0,其他的不要改,我這樣是OK的,top層的PAD也都還在~. A( q( O: ~( ?( R0 m' M/ P
top
top
GMT+8, 2025-9-20 16:09 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
