查看: 2016|回复: 22
求助:帖子描述现象(请看帖子)是静电引起的么?
发表于 2013-12-24 19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备CPU为S3C2440A,跑Linux系统,用电池供电。7 K, w5 j6 V5 x1 A" Q$ @* j$ l. @" E  ?
现手拿一镊子,用镊子触碰设备几乎任意一个焊盘(即使该引脚不连接到CPU,如USB接口金属外壳,接地的散热片,一个数据引脚,一个电容引脚。。。),系统就会关闭,并开始重新起动,但这种情况下,系统一般启动不起来,会卡在内核的Loading或Uncompromising阶段。(用手直接去碰就不会)7 Q: I2 L4 ^% W) a- \: C5 |; ~# e4 T. K
5 d" d' c5 l+ j6 ~* z
问题很大条,请问这是由于静电引起的么?有什么解决办法呢?
& B' R- @8 {$ ~4 Y" G* J 注:各外接接口都已经有安放ESD管了。
8 s/ p$ k/ \1 f- i# s 望高手们帮帮忙,在此谢过。
推荐
 楼主| 发表于 2013-12-27 18:13 | 只看该作者
我来讲讲目前的情况:+ P" |6 V. f' Q' W
1、核心板用外部提供电源,与底板分开,情况依旧;
6 ]4 T& Z: j% e2 ^2、昨天吧,我早上来公司,用镊子随便碰一些焊盘,发现出现重启、死机等现象的概率小了(不明白为什么?)。; S" V& U: p' X9 ^9 F6 R
     但在我碰到下图所示的JTAG复位引脚NTRST和系统复位引脚NRESET时,情况出现了,系统会重启(有时能启动起来,有时不起来)。次次都一样。
: N! \' V( z5 \2 R1 h" ]! E% l    于是,我就放弃这两个脚了。。。
" V( w* X, o8 a+ p7 h4 r: n- }
; @3 n+ [! k4 q1 ?  C    现在呢,只要不直接碰系统复位引脚NRESET,碰其他地方没有问题。
推荐
发表于 2013-12-26 09:55 | 只看该作者
這個肯定不是 ESD 造成的,比較像是 噪聲/雜訊 (Noise) 干擾。/ z: p2 T, r( ^) |$ x! ~/ g$ P5 [. l
, h6 L( _1 C; N
通常是電源平面切割或是電源線走法(尤其是GND對電源端)造成對噪聲敏感原因,噪聲/雜訊 (Noise) 從 GND 串入干擾到整個機器的正常動作,大概只能從 layout 著手改善。2 p" t/ n8 ]' U. i+ \
: t3 X! \+ H4 t7 y. I由於沒有你的 layout 走線分布圖,只能建你先試試在不同的電源平面跨接 0.1UF 電容器,試著去消除 噪聲/雜訊 (Noise) 干擾。+ p6 z2 M% j' `/ x" O' z# t
推荐
发表于 2013-12-26 10:48 | 只看该作者
因為你是分開成二開 PCBA,想詢問一下:! X: \7 O- e' T
(1)二片PCBA組合後,如果拿金屬物碰觸上版的 GND (例如:電容器的 GND PIN)是不是也會造成相同問題?
6 I$ s8 G: A7 s# m0 `9 K(2)如果只有上板可以單獨工作嗎?(沒有下版情況下,上板想辦法焊接電線從外部供應電源) 如果可以單獨工作還會發生這樣問題嗎? 4 C# P* \" v* c; j
這樣問是想釐清是上板本身就會造成的? 還是組合後才會發生的?
发表于 2013-12-24 20:28 | 只看该作者
你干嘛去碰他呢?只要不碰他能正常工作就好了。你说一个好好的人,你打他一顿,他还能好好工作呢?所以呀,好好善待你的板子吧,别人也不容易!
 楼主| 发表于 2013-12-24 22:35 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-12-24 20:28
0 v4 G0 m* c4 N. O- n: J2 `你干嘛去碰他呢?只要不碰他能正常工作就好了。你说一个好好的人,你打他一顿,他还能好好工作呢?所以呀, ...
& R7 u! a0 ^0 O; C
我就轻轻的摸它一下啦,哈哈。
3 O6 d) g2 E- Q% l  z其实不碰它也可以,只是,在插U盘的时候,定会不小心让U盘上的金属碰到USB A型接口上的金属滴。。。那还是会挂掉!
 楼主| 发表于 2013-12-24 22:37 | 只看该作者
$ ?: t2 \5 q* t! f' W6 W你干嘛去碰他呢?只要不碰他能正常工作就好了。你说一个好好的人,你打他一顿,他还能好好工作呢?所以呀, ...
# E3 K7 D. |9 D3 N" n只是这个现象让人搞不懂。不知道是之前没留意还是出现的情况很少。反正今天特意拿镊子捣鼓了一下,哪都不能碰。。。。
发表于 2013-12-25 08:37 | 只看该作者
太娇气了,这板子。这让人怎么测试啊?
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:53 | 只看该作者
我勒个去,神马情况。
0 B0 _& r9 v' q 今天早上到公司,把设备开启,再用镊子去捣鼓,碰这碰那的随便碰,它就是不死了。3 D7 V/ c2 |. s! I: }
难道早上静电小,然后静电积累了一天,到晚上就大暴发了???$ X) a4 ^, m7 t1 u/ s4 O! C
求解。
发表于 2013-12-25 09:16 | 只看该作者
这种值得高度关注一下,期待楼主解决
发表于 2013-12-25 09:42 | 只看该作者
单板设备接地是否良好?有时候电源地和大地的电平有较大的电平差,容易把单板弄死。
发表于 2013-12-25 14:26 | 只看该作者
f*ck, , 哪里是静电,分明是电源没做好,好好检查电源线路吧。
发表于 2013-12-25 15:29 | 只看该作者
买点香烛,把板子供起来,之后每天早上对着它进行三鞠躬,心中默念。诚心祷告。应该就不会有问题了的!
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:00 | 只看该作者
part99 发表于 2013-12-25 14:26
3 K% x& H* O9 h  Y* {f*ck, , 哪里是静电,分明是电源没做好,好好检查电源线路吧。
& u, O4 ^/ G( c1 h6 |( y
这是个新思路。
5 t9 _5 z) P: ]从原理上,我找不出问题;是不是PCB没有处理好呢?+ u- |" o" ~! N9 m2 |5 _. U
电源框图
电源框图
发表于 2013-12-25 23:51 | 只看该作者
看糊涂了,你核心电压和3.3v在哪里?
13#
 楼主| 发表于 2013-12-26 08:45 | 只看该作者
part99 发表于 2013-12-25 23:51
/ v" d: w+ ~/ S5 X$ O' F# N看糊涂了,你核心电压和3.3v在哪里?
! k" S! Q4 R6 P核心电压是1117出来的电压,然后通过一个MIC5219产生1.25V核心电压。LDO1和LDO2都是3.3V的,LDO1给音频3.3V电路供电,LDO2给其他3.3V电路供电。
14#
发表于 2013-12-26 09:49 | 只看该作者
高性能的CPU的核心电压,通常不要用LDO, LDO无法快速响应负载的快速变化,容易在CPU负荷太重时死机.
GMT+8, 2025-9-20 21:29 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
