查看: 1699|回复: 4
PCB布线技术..................阿莫上转过来的。
发表于 2013-12-24 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- v! |; ]& h% ?* n. G6 c
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。( b4 u* x# S: s# E. n/ i
0 J4 d1 E6 V2 M. j
  第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用peotel 自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做PCB的元件库,再做SCH的元件库。PCB的元件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。 ) O2 Z2 J! W; f6 M" o7 _
, m/ }6 e: @* w9 }
  第二:PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。+ I& f& O; ~6 Z# b9 a1 v/ s& u/ W
  第三:PCB布局。布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表(Design-> Create Netlist),之后在PCB图上导入网络表(Design->Load Nets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般布局按如下原则进行:( @) z+ b' n2 N0 ?5 w) @8 M: }# a1 p
   ①. 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
" w; d9 t) v6 W0 C   ②. 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;% Y9 n9 a5 y# f" d9 [4 U! _( }7 e1 w
   ③. 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;1 b- Q1 D/ y: w6 l5 R9 D7 m
   ④. I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
: `( B5 N2 a& Z; M7 V3 {2 F* Z   ⑤. 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;
6 N- j9 ?2 }5 |) z   ⑥. 在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
  l# f1 D# f4 I% Z, F   ⑦. 继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可);" G5 v# ~3 h/ M$ a8 F
   ⑧. 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉. v" D: j2 R1 Y# [" m# r
   ——需要特别注意,在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。+ Q, d' W1 q" c, O: i
这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。3 r7 f, F+ \# G3 p) i$ }5 I
( A, }) y+ B0 _( H  R. u  第四:布线。布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行:* ^6 K, ?& q" ^" k2 p
   ①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的 PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)
8 s1 f- e7 N7 k. h3 _   ②. 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
) _& C# j0 I- q+ y. N5 z   ③. 振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;5 Q1 ?5 o: ]! h! a; V
   ④. 尽可能采用45º的折线布线,不可使用90º折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)/ w* X4 w/ V# u( W8 m% o/ g, |' R
   ⑤. 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;
, u) Q3 q3 l+ P   ⑥. 关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。
  y7 n" [8 R3 M4 S! x& z" P% h   ⑦. 通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。
& v6 L( U7 N9 f  }* X   ⑧. 关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用
2 g5 {5 ?. a: J% Q   ⑨.原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。
5 I! ?( f6 o' k0 z. ^4 V
% p/ J! X4 |$ G/ g, m$ ~   ——PCB布线工艺要求
3 Z) I6 T: d7 i   ①. 线& p/ X% Z* s' ?, ]+ _
一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离;
9 q& D! B1 ~& F1 k+ ^* S& Y布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用IC脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil)。特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距。* s. g* g4 H* N8 T4 b
# K2 A! `# C5 C. n9 ^' u$ y4 d   ②. 焊盘(PAD)
* F- p, L1 [  E9 S: H+ D焊盘(PAD)与过渡孔(VIA)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻、电容和集成电路等,采用盘/孔尺寸 1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm(71mil/39mil)。实际应用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸;  [6 Z; B" p% Q1 S2 E& q- c
PCB板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.2~0.4mm左右。: u$ Z: H6 r, I5 k0 `. C
& k9 ~6 G) X) ?0 D8 R. X- g   ③. 过孔(VIA)
2 o) h* G2 N5 z# l' {/ }一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil);
* H# s0 T5 }0 x当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil)。
* F  b; Y% ^  {0 F& Q! p. i$ s+ V$ q' R% y( F" ~5 \
   ④. 焊盘、线、过孔的间距要求- }* a( u4 l2 f
PAD and VIA : ≥ 0.3mm(12mil)
. D1 z  c7 L1 r( Z) ]3 F. BPAD and PAD : ≥ 0.3mm(12mil)
7 a; [3 d' a# ~, K. sPAD and TRACK : ≥ 0.3mm(12mil)
% n, }( M. k+ ~! ATRACK and TRACK : ≥ 0.3mm(12mil)
( y: [# {4 Y% w/ N! g密度较高时:
, [& A( f' H) W5 h7 ePAD and VIA : ≥ 0.254mm(10mil)
! F. `9 h/ B6 ?1 xPAD and PAD : ≥ 0.254mm(10mil)
% T" K5 e! Y$ b4 [1 XPAD and TRACK : ≥ 0.254mm(10mil)
$ @$ D2 ~! ?( \: j; o$ tTRACK and TRACK : ≥ 0.254mm(10mil)
. u0 v1 a7 ]* W, M( I/ W- E
$ q, }$ E0 Y" a4 b$ X% ]9 X  第五:布线优化和丝印。“没有最好的,只有更好的”!不管你怎么挖空心思的去设计,等你画完之后,再去看一看,还是会觉得很多地方可以修改的。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。感觉没什么地方需要修改之后,就可以铺铜了(Place->polygon Plane)。铺铜一般铺地线(注意模拟地和数字地的分离),多层板时还可能需要铺电源。时对于丝印,要注意不能被器件挡住或被过孔和焊盘去掉。同时,设计时正视元件面,底层的字应做镜像处理,以免混淆层面。
4 n) E6 a' E6 y3 P; ^0 J2 p- u7 ?  F, X' A7 D7 _( C
  第六:网络和DRC检查和结构检查。首先,在确定电路原理图设计无误的前提下,将所生成的PCB网络文件与原理图网络文件进行物理连接关系的网络检查(NETCHECK),并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证布线连接关系的正确性;
/ [+ E+ |% P* o: j# h) P2 h网络检查正确通过后,对PCB设计进行DRC检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认。4 `  e' _" |$ L8 G' \7 `
7 {0 m% [7 Q5 ~, O
  第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。3 k$ j/ w0 U: q, q1 S" v
PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子
支持!: 5.0
支持!: 5
谢谢分享  发表于 2013-12-24 14:51
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lidean + 5 支持!
发表于 2013-12-24 21:36 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-12-24 14:49: y' H$ M! t: \0 [1 D3 e& \
mark下
! w7 R( w/ Z1 Z: n6 G0 k北漂的兔子,我也mark下
GMT+8, 2025-9-30 07:59 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
