查看: 1771|回复: 3
请教关于PCB面积成本的问题
发表于 2013-12-24 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我知道在PCB制作时,一个大的panel根据set的大小,分成若干个set。& l0 }& [8 K, c4 L. G
    这里就有一个问题,就是panel越能被充分利用,也就是产生的边角料越少,那么分成的set也就越多,这样算下来的每一个set成本就越低了,是不是这样的?
0 k/ ^/ U4 L, H: Q  C/ L! ^) [/ o   如果是这样就有第二个问题:假设我一个panel按照我原来的set尺寸(假设是50X95mm),只能被分成4个set,现在我每个set宽度减小2mm(变成了48X95mm),按照新的set尺寸并不能分成5个set,还是4个。那么问题是,减小2mm后,PCB成本是不是不变呀?(其他工艺情况都一样,只是尺寸少了2mm)
) D* c' ~$ w3 p% C  F$ W   也许板厂有不同尺寸的panel,以适合不同尺寸的set,那么就有第三个问题:常用panel都有哪些尺寸?$ L0 \( H' h# A- _4 m, d
0 e' }/ i9 ~5 v# t
其实我只想问,一个板子尺寸减小一点或增加一点,在成本上变化情况,板厂是根据什么来判断的。, T' }' x6 ^3 v% e/ s: x1 y
$ H# W9 t% m- z8 k, p4 J' V" F& i6 r1 T* q! q) Y' i
谢谢了
发表于 2014-1-23 13:49 | 只看该作者
个人认为板厂并不是一个panel就打你一家的板子,他可以将几家的不同尺寸板子在一个panel上拼,以达到panel最大利用率
发表于 2014-1-23 15:37 | 只看该作者
正规板厂一般都一个客户用一个PANEL的,这样比较好管控。但是不排除小板厂,拼板省成本。' m/ k$ Z- {5 l* n/ S; T
4 }1 B5 k4 u0 ^4 J" ~) c8 q' \/ s4 p一般算价格的时候,就看你的板子尺寸拼出来的基材利用率,来算价格。! r6 l5 I/ ]; ~& t3 {
一般基材有36*48;40*48;42*48;40*42英寸单位的。然后拼版制作。这里面还要算板厂的工艺边及捞槽间距。所以如果你的板子,变大,变小不影响基材的使用型号。价格是相同的(基板这块)。但是这个每个板厂的算法和工艺边留的不一样,我们是不好控制的。如果有较好的合作板厂可以让他们先算一下。
* h! {8 R2 X/ L; L但是,还有其他考虑价格的方面,大的面积其他的药水什么的肯定是要多的。所以还是小为妙。这就要看变化的尺寸多少了。哪个报价的权重大。
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:15 | 只看该作者
sujuanyu888 发表于 2014-1-23 15:37
4 Y6 K) ?7 @/ G( C% t, i+ M# v正规板厂一般都一个客户用一个PANEL的,这样比较好管控。但是不排除小板厂,拼板省成本。
# g9 g- v& k4 c7 W- |# Z. f( T
, C# a! |3 q+ Y一般算价格的 ...
! A7 e6 }& C% S- B' m谢谢了
GMT+8, 2025-9-30 16:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
