查看: 1461|回复: 9
监视器AV输入的视频放大电路有必要嚒?
发表于 2013-12-23 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 @8 G9 d) f3 ^  v
2 J7 O6 ]3 k" n如图所示,监视器AV输入都增加了视频放大,这个有必要嚒?我测量了下,输入输出波形幅度是相同的. 是不是可以cut掉啊?出于什么考虑增加这部分呢?而且还发现 一个问题, 如图电路视频从黑场切换到白场的时候,图像会左右平移.短路C76,C78就不会有这个现象,测量波形应该是电容导致波形变形了.能不能去掉啊5 T2 ?9 }0 ~) z' m& v0 U, z
因为不知道为什么加这个电路,所以不知道能不能删除.请高人指点啊
发表于 2013-12-24 08:46 | 只看该作者
一比一隔离,还有必要,删了就自找麻烦。
" v" F6 s0 l* P; R0 ?电容可以去掉(用0欧姆电阻代替)
发表于 2013-12-24 15:13 | 只看该作者
了解下,谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-12-25 09:20 | 只看该作者
part99 发表于 2013-12-24 08:467 {  [9 _, K9 `9 V5 q
一比一隔离,还有必要,删了就自找麻烦。
! Z2 t  Z* R1 t$ p) R: o5 v8 W6 p电容可以去掉(用0欧姆电阻代替)
8 n" W6 Y7 h2 K3 e使用同款IC的TV板卡都没有加.如果删除会有什么弊端嚒?求指导啊
发表于 2013-12-25 14:22 | 只看该作者
输入保护,EMI等等问题,要看过你的整体结构才知道。
发表于 2013-12-31 17:16 | 只看该作者
个人觉得直接加电容隔离就可以了,没必要弄这么复杂。当然不考虑成本的话这样也没啥问题
    2020-1-19 15:16
    发表于 2014-1-1 21:25 来自手机 | 只看该作者
    不能删!看电路应该是驱动能力问题!
    发表于 2014-1-2 09:13 | 只看该作者
    R101好像就是为了这个预留的,如果不要视频放大的话,可以将U8、C75和R90删除,R101焊接0R
    发表于 2014-1-9 14:43 | 只看该作者
    有反馈,会有隔离的效果么,会不会是做共模抑制之类的
    发表于 2014-5-22 16:41 | 只看该作者
    也可以删掉,也可以不删掉,问问你的软件工程师,你的cvbs是全电流输出还是半电流
    6 M& p7 Q2 t/ u$ I" y% W同时,如果要加放大,不用这么昂贵的东西,基本上加个射随就可以了,但是隔离的电容是必须要的
    GMT+8, 2025-9-21 02:57 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
