查看: 1002|回复: 9
新手求教,在线等
发表于 2013-12-23 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问电容屏怎么去抖5 W- Y; z- O6 S4 l
   车机的电容屏在按有的地方的时候触摸点会一直跳,请问要怎么去除掉
 楼主| 发表于 2013-12-23 13:28 | 只看该作者
恩知道是电源的问题    但是我有加电路进去    但 还是没用请问是怎么回事
发表于 2013-12-23 15:06 | 只看该作者
你这个5V从哪里来的?供电对触摸芯片有一定干扰,芯片抗干扰能力不够就会出现触摸跳点,尤其多点触摸
 楼主| 发表于 2013-12-23 15:43 | 只看该作者
5V  是从机器主板上接的2 J0 i: f- F' B6 D: O
请问有什么方法解决吗
发表于 2013-12-23 15:44 | 只看该作者
我们一般让芯片厂调驱动
发表于 2013-12-24 10:14 | 只看该作者
电容屏一般来讲,电源建议用低纹波的LDO,另外一个就是静电的防护,还有一个就是接地的问题,有可能是你的系统接地的问题,造成电容屏的地与主板电源的地之间有电压差.
发表于 2013-12-24 14:20 | 只看该作者
这是共模噪声的问题,你在电源上加东西是没作用的。
发表于 2013-12-25 18:42 来自手机 | 只看该作者
系统的地没有接在一起,有压差,确保地与地都连接上了,再看看吧。
发表于 2013-12-26 10:19 | 只看该作者
我通常是請芯片厂调驱动去解決問題。因為電源搞得很乾淨,用了-80db PSRR 的 LDO 還是會發生,真的只能請芯片厂调驱动了。
GMT+8, 2025-9-30 12:46 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
