查看: 32468|回复: 237
OrCAD根据水晶报表导出BOM表,BOM再不需手动排版
发表于 2013-12-19 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; U" W- C9 p) `) K
4 \6 O7 B$ l( t
/ R2 @* d6 Q4 E6 x2 Y" {! e: B" [" o9 o& e" Z
下面为教程:4 k: r( u. w; h& S4 _. N
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
来自 2#
 楼主| 发表于 2020-7-27 10:36 | 只看该作者
链接:https://pan.baidu.com/s/1aM9QIuL9JA3_hNGP1OOo2g & b- x- k6 m' B+ R4 [8 ]/ ~6 l
提取码:dgg2
; F; k; `3 L& N7 h/ u! G. V# W( ~+ H% y
这是水晶报表软件,注册码在iso的SN文件里
: R' g4 J  ~; i已知的BUG$ t  [2 p6 M6 K/ [3 A4 a) R: w
1. 位号过多,如果长度超过255会出问题,大家可以手动导出那个元器件0 I( T9 \' g( |" ?
2. 如果项目只有一个元器件,出BOM有问题,至少要2个元器件喔
3 ?% b4 V& J3 J: L) e
# c. a6 o% O+ q, F3 X1 g- l当年初次弄这个,有些地方理解的不是很好,后来又修正了一些问题,过些日子发下更完善的方式
# k5 g9 r1 s# S" |6 R4 D: ]' E! W# A: V# p; Z2 V( m% N6 E
补充内容 (2021-3-1 09:42):  w% c) ?' O3 Q" a6 \7 c+ [
上面的链接失效了,这是2021年最新的下载链接
% `  m+ F4 f& T8 u/ S链接:https://pan.baidu.com/s/1JhHbT_Nhj_1vSQt4HWS2JQ8 f2 w' P' n: Y
提取码:7s9k
. I/ q8 a* w5 ^. |
2 t6 g6 p7 h2 ^( M2 s: E& R' H补充内容 (2021-6-23 12:37):
0 u* `, F' v7 U6 R& E! n下载的iso文件里,sn文件里有注册码
推荐
发表于 2019-10-8 14:58 | 只看该作者
Item\tQuantity\tReference\tPart\tPCB Footprint\tPart Number\tManufacturer\tDistributor\tDistributorTEL
9 a) s& ~; i( f# j7 I+ l
# q7 F  E, ^! A4 \5 _3 }) G{Item}\t{Quantity}\t{Reference}\t{Value}\t{PCB Footprint}\t{Part Number}\t{Manufacturer}\t{Distributor}\t{DistributorTEL}( G4 h  R5 G. N
用下面这个来导BOM
* H/ D* l: o" b  d1 {9 i- N" ~5 Q2 z: J7 ]% c7 l  C
Item\tQuantity\tReference\tPart\tValue\tVoltage\tTolerance\tPCB Footprint\tPart Number\tManufacturer\tDescription\tDistributor\tDistributorTEL/ |4 t7 W/ V% R" V$ f+ o
; {& t' \1 V  x/ R% O
{Item}\t{Quantity}\t{Reference}\t{Value}\t{Voltage}\t{Tolerance}\t{PCB Footprint}\t{PartNumber}\t{Manufacturer}\t{Description}\t{Distributor}\t{DistributorTEL}
/ n7 ~: `, k) ?) x  t+ I0 a; Q5 N% b
1 w  n# ~' ?# K  \# m( {0 B, g: p+ `, J3 d' s. r# e
ORCAD出BOM方法 - 副本.pdf
7.09 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -5
Item\tQuantity\tReference\tPart\tValue\tVoltage\tTolerance\tPCB Footprint\tPart Number\tManufacturer\tDescription\tDistributor\tDistributorTEL {Item}\t{Quantity}\t{Reference}\t{Value}\t{Voltage}\t{  详情 回复 发表于 2019-10-8 15:01
推荐
发表于 2019-10-8 15:01 | 只看该作者
carry_ye 发表于 2019-10-8 14:58" C" O5 B( ]3 Y5 o/ f3 i7 }
Item\tQuantity\tReference\tPart\tPCB Footprint\tPart Number\tManufacturer\tDistributor\tDistributorT ...
' i3 a7 u$ p: n1 }0 [5 e* m+ fItem\tQuantity\tReference\tPart\tValue\tVoltage\tTolerance\tPCB Footprint\tPart Number\tManufacturer\tDescription\tDistributor\tDistributorTEL
: E. v# B* j. W
- }  B) j$ a/ ?" y; F{Item}\t{Quantity}\t{Reference}\t{Value}\t{Voltage}\t{Tolerance}\t{PCB Footprint}\t{PartNumber}\t{Manufacturer}\t{Description}\t{Distributor}\t{DistributorTEL}
' r! Z& @/ e, [2 T+ j( v相应的 Copy到相应栏内.
, G' z! v6 G0 t* k& |% C
5 b& n4 {8 a3 }6 F4 \. S; E
推荐
 楼主| 发表于 2015-11-11 08:22 | 只看该作者
Yuanlonglong 发表于 2015-11-7 23:284 K6 Z& }% b0 G) j8 \
也只能这样了,orCAD这个功能没有AD强大,而且做表头很麻烦,AD只要在EXECL里做好就行了,而且最不好的是 ...
" x) a" U7 Y* y- _
位号太多,超过255,这个确实蛋疼,有人说将ACCESS的表头类型改为“备注”,这样的确可以超过255,但是格式又有问题。所以现在我的解决办法是使用两个模板,感觉位号多的原理图,分别用2个模板导出BOM,将格式不好的那个里面的多的位号,复制到另一个格式好但是位号限制255的BOM里去。
6 L4 r$ w1 e  y
发表于 2013-12-31 10:56 | 只看该作者
太感谢了应该分享分享
发表于 2013-12-31 11:27 | 只看该作者
大师,软件上倒进去出错求教' X3 {0 n9 r8 X0 l- V8 y" U
发表于 2013-12-31 11:28 | 只看该作者
有谁用过这个吗能导进去吗
: M) a3 F( M/ l' ^2 N' z" m, c" i8 c8 u% e6 A; ^- U
 楼主| 发表于 2013-12-31 12:03 | 只看该作者
xcf07440150 发表于 2013-12-31 11:274 y  a5 ^! u5 Y: V/ m1 o
大师,软件上倒进去出错求教
0 M7 S8 x$ ?: T0 p" |% M4 B这个问题我也碰到了,解决办法就是卸载Cadence,然后重新安装就好了
发表于 2014-1-2 13:09 | 只看该作者
哦,谢谢我试试' `' l" ~+ n! N! j+ A" h
发表于 2014-2-26 17:11 | 只看该作者
不觉得更美观怎么破= =& u: @$ T) @& }9 {
攻城狮干久了,木有审美能力了
发表于 2014-4-4 10:36 | 只看该作者
为什么导进去不能计数
13#
发表于 2014-4-9 09:17 | 只看该作者
感谢分享,试一下# a) b5 n8 _& w! q( G2 U# k
14#
发表于 2014-4-23 15:16 | 只看该作者
感觉还是有点问题,我研究明白了,发一下详细的
15#
发表于 2014-5-13 10:39 | 只看该作者
请问大侠,用版主的水晶报表导出的BOM中NC和Test point没有归到一类应该怎么处理啊?
16#
发表于 2014-5-17 09:14 | 只看该作者
这个太有用了
    奋斗
    2024-2-4 15:18
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    17#
    发表于 2014-5-27 09:27 | 只看该作者
    太感谢了应该分享分享
    GMT+8, 2025-9-29 09:42 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
