查看: 1624|回复: 9
sil9135芯片发热
发表于 2013-12-19 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一个项目,一块板子用到四块9135,9135的外围电路时没问题的,四块9135是共用电源的,3.3和1.8都共用,当四块9135一起工作时发热很大不敢用手摸,一块9135正常工作时发热正常。不知哪位大侠能帮忙分析。
发表于 2013-12-20 11:12 来自手机 | 只看该作者
这个芯片功耗很小,不应该这么热,你有做更多的试验吗?
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-12-20 15:42 | 只看该作者
    用LDO还是DC/DC? LDO热量会大
     楼主| 发表于 2013-12-20 22:42 | 只看该作者
    3.3和1.8都是DCDC转的,TPS54331转3.3,TPS5432转1.8,当3.3只供给一块9135时,发热不大。供给四块时发热大。3.3和1.8的电压也没有被拉低,很正常。
    发表于 2013-12-21 12:55 | 只看该作者
    电流大了,效率低了,电感热吗、
    发表于 2013-12-21 13:47 | 只看该作者
    jandylen 发表于 2013-12-21 12:55
    ' J" V' r0 _% b# ?: E0 i电流大了,效率低了,电感热吗、
    : x" F2 p0 f8 E, X! L- N: m( V上图上参数更好帮你分析。可以的话,将电路和PCB贴出来,让大家来挑刺。
    ) A( L6 {' W% J3 H5 y偶冒猜的话,觉着电源设计有问题,可以从两方面考虑;1、DCDC的电感匹配的不对;2、PCB布局布线问题,重要在于PCB布线,地和电源的灌铜面积要够大。
     楼主| 发表于 2013-12-21 23:15 | 只看该作者
    现在主要是四个9135发热大,我已把部分PCB和原理图上传来了,希望大家帮忙分析。
    2013项目.rar
    6.54 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 215, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2013-12-23 21:31 | 只看该作者
    怎么没回复呢
    发表于 2013-12-24 18:38 | 只看该作者
    电源的可能性比较大。可以先外接实验室电源试试看有无改善。* Y4 I' k! \* z+ y3 J7 p
    或者可以输入480P的信号试试看,1080P的信号比较耗电。
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-12-25 09:43 | 只看该作者
    提点不成熟的看法,因为我不是搞这玩意的,有所失误之处请见谅。首先同样面积的一块线路板上,一个IC工作热量有足够面积对流散失,你会感觉到温度低,4个工作散热面积依旧,发热增多,不提高通风量手摸发热增大天经地义。我觉得首先你板子工作正常与否?工作正常你先测量工作电流,是否在供电IC承受范围?电流大发热会大,在极限时会超大。建议你用多路温度计在IC上定点测试,对比1个工作和4个工作时温升曲线,才是找出问题的方法。解决异常发热可以,不过三言两语真说不完
    GMT+8, 2025-9-20 21:31 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
