查看: 2531|回复: 13
[HyperLynx] 初学hyperlynx遇到PI仿真问题
发表于 2013-12-19 08:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在导入.hyp文件的时候出现此提示,后面的PI仿真也不能进行,不知道是否跟此错误有关。由于是初学,真的不懂,麻烦各位帮忙解答!
推荐
发表于 2013-12-25 10:38 | 只看该作者
你的license问题
& r3 {; `& o7 I& X; [5 S进入Hyperlynx license optione界面 打开PI+SI
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2013-12-24 10:44 | 只看该作者
    s14736154 发表于 2013-12-23 14:51
    $ |3 w; K7 }6 q2 @3 f按照要求,将GND,VCC更改为plane,但是不行,HyperLynx在PI这方面的仿真资料很有限!
    8 x& E3 v, w$ h% e! H这样就可以跑了,可能是你的lincese没有把PI这块的打开吧,在options自己设置一下,查EDA365的帖子。
    发表于 2013-12-19 16:51 | 只看该作者
    打开下面的advanced,把百分比调高些就可以了
     楼主| 发表于 2013-12-19 17:08 | 只看该作者
    修改后,这个问题改善了,但是PI仿真还是不能进行,应该是在PADS中铺铜问题,但是不知道怎么解决?
    发表于 2013-12-22 16:31 | 只看该作者
    这个是软件根据你的表面金属比例推荐你的叠层属性,但由于你的定义,你可以在最左边FINAL那一列改为signal即可仿真····这里如果不修改,也可以回到软件中,在stackup中修改,然后就可以仿真了。不能仿真的原因是叠层设计中必须要有signal层···
     楼主| 发表于 2013-12-23 08:45 | 只看该作者
    windsor419 发表于 2013-12-22 16:312 ~* l4 j# E3 Z4 u
    这个是软件根据你的表面金属比例推荐你的叠层属性,但由于你的定义,你可以在最左边FINAL那一列改为signal ...
    0 }9 w1 v! P5 m
    所有层都更改为signal层,但还是不能进行PI仿真,同时,我也将电源进行设置。还是不能找到原因?
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-12-23 12:35 | 只看该作者
    s14736154 发表于 2013-12-23 08:455 G# m. c  N& L5 W2 Q' A" y0 J
    ; |8 e7 ^' a3 ^, N/ \
    没有参考平面,这个软件没法跑,要了解这个软件的算法,就知道要把中间GND和power层设置为plane
     楼主| 发表于 2013-12-23 14:51 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2013-12-23 12:35: m; |  L! B/ t
    - B3 E; p; r. C" D1 V( }3 `
     楼主| 发表于 2013-12-25 14:28 | 只看该作者
    谢谢各位的帮助,终于解决了..
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-12-26 17:34 | 只看该作者
    s14736154 发表于 2013-12-25 14:28
      H  h4 {9 \0 [. ?8 K谢谢各位的帮助,终于解决了..
    ) m  a: d5 T7 E3 c恭喜
    发表于 2014-2-20 14:59 | 只看该作者
    建议楼主把问题及解决方法总结show一下,这样以后遇到问题的同学就可以快速解决问题了,希望大家在仿真道路上越走越顺。。。。
    13#
    发表于 2014-5-19 09:39 | 只看该作者
    zhanglin880126 发表于 2014-2-20 14:59
    6 i! M7 J+ y, W3 [4 {3 t5 b* t2 s建议楼主把问题及解决方法总结show一下,这样以后遇到问题的同学就可以快速解决问题了,希望大家在仿真道路 ...
    % N: x( h4 n2 k( Q
    对,支持。求楼主总结
    14#
    发表于 2017-6-20 09:24 | 只看该作者
    支持。求楼主总结
    GMT+8, 2025-7-28 13:40 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
