查看: 6281|回复: 19
AD画单面板只能画贴片!是否可以做过单孔焊盘的封装
发表于 2013-12-16 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer 10.5 已用了一些时间了;怎么在画元件封装将焊盘--机械层Multi Layer改成顶层或底层做单面板的焊盘封装;它就变成了贴片的形式;过孔屏蔽了;也不能改了;这样画出来的板不好!因我要做1.6mm单层纸板;PCB一面有焊盘与过孔;别一面没有焊盘但有过孔 用来插元件;  在protelL 99里就可以;不知道各位大侠是否知道如何在AD里画能达到我要的效果呢???先谢谢各位的帮忙了!!!
此主题 汇总在pcbbbs 【给初学3-...】系列主题帖中...  发表于 2013-12-17 14:41
推荐
发表于 2013-12-16 11:52 | 只看该作者
你底层不要设置焊盘了,只设置过孔不就行了吗?
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
推荐
发表于 2013-12-17 14:40 | 只看该作者
99SE 到 AD ,延续性比较强,某些基本项设置有雷同。# G) h1 k( H- F; J* ?3 g
' D* t* Q* G6 c( U* c. O# ^
楼主问到这个问题,反应了楼主对 PCB 制程的不理解(估计制板时以提交PCB原档为主)。$ m: h1 Q, L6 b8 c7 |
建议可能的话,多了解些和PCB制程相关的内容,制板时以提交 gerber 工程文档方向发展...
( p7 G. o0 g6 [, N+ ?
. N2 S0 R! q( V4 ]4 ]. ]5 t' f( ~99SE 中有 Pad Stack 设置选项,AD 中亦有此设置选项(参下图效果)$ C' o& V: S4 k& D+ X
(实际设计中,通常的另一种做法是不刻意去修改这里提到的参数,仅提交有用到的gerber图层。4 s. Q2 n# ?% _9 l* _% Y+ c+ J6 D
  当然楼主这种从根本上解决的做法也是完全正确的做法之一。)
; U" n  J& r3 [5 H
5 r8 o' D1 b- d, A* s- b
' J, K+ b9 G+ h
+ A1 B/ n% V& m  I
其他复习:怎样避免自动走线设置:
! w0 h! ?/ t+ j' e: i2 W99se: Design→Rules→Routing→Routing layers ,双击选择edit rule ,在toplary中选择not uesed
" k7 L0 C- k  Q# f6 j4 g1 N# tAD:    略
推荐
发表于 2013-12-19 15:39 | 只看该作者
c3173 发表于 2013-12-19 13:49
9 H1 m6 c+ |9 g* \我是AD10.0的  难不成是我的版本问题中间全设置成0了,各位大侠帮看一下!看我哪里设置出了问题?谢谢!
# b9 o& A+ ], l* L+ N$ Y* E
想复杂了,plated 设置和 99se 雷同,建议看 官网:! N0 [9 W, z6 B+ h3 H. R) D4 g# O
+ Q- `0 |+ s) r* y. `
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Pad
& B2 }0 r: ?  g  s4 K5 N5 Z+ Q/ y4 a. X9 ^
双面板 咋整出那么多层,够忙呼的..." G6 i  x0 e0 [/ @& o5 u! r
. k* m* G9 Q" v& F$ {- m
$ t9 ?8 }* w, `3 K+ R' S5 I& c
 楼主| 发表于 2013-12-16 13:35 | 只看该作者
好人好梦 发表于 2013-12-16 11:52, U. S/ b1 H. m8 B' L) D8 V
7 ^7 t% |$ ~/ p' {) Y你另外一层还要走线啊  要焊盘呀!  只要你一选就成贴片焊盘了;不能修改孔径了!求解??或是上些图
发表于 2013-12-16 21:37 | 只看该作者
只在底层正常走线,制作板子时候,告诉板厂做单面板就好了。
发表于 2013-12-17 09:52 | 只看该作者
c3173 发表于 2013-12-16 13:35- H' c+ r( |+ G" ]: a" L) g
' s3 `) Y9 t' [) w! t: \! T9 @' Y你不是画单面板吗?你在top layer只设置孔,不设置焊盘,用来插元器件,bottom layer既要设置孔又要设置焊盘不就行了
 楼主| 发表于 2013-12-17 12:23 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-12-16 21:37& }* {8 o4 ^' ~0 z( X' z8 F
. W1 ?6 g5 l. U5 P+ B% V( M
还有其它的方法吗??
 楼主| 发表于 2013-12-17 12:28 | 只看该作者
好人好梦 发表于 2013-12-17 09:52
* G7 P# X* v! T1 N你不是画单面板吗?你在top layer只设置孔,不设置焊盘,用来插元器件,bottom layer既要设置孔又要设置 ...
; a/ F& |5 B3 c& _3 `, \1 I4 b1 ~" |想这样设置呀   但设置不出来呀!??
发表于 2013-12-17 12:56 | 只看该作者
c3173 发表于 2013-12-17 12:23  {' y4 [' w( @: H: K+ b  J
还有其它的方法吗??
' e, M) a% _3 s
貌似这个最常用,也最简单了。
发表于 2013-12-17 16:29 | 只看该作者
我觉得楼主要更改焊盘的方式来做单面板的想法不科学,一般情况下,器件的库建好后就不动了,你总不能为了做单面板改一次库,做双面板再改一次库吧。做单面板时,只在一层走线,制板时告诉厂家是单面板就行了,多简单啊。
支持!: 5.0
支持!: 5
是这个理(焊盘和过孔都需要处理,只是现实真的需像1楼这样繁琐操作?)  发表于 2013-12-17 17:38
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5 是这个理(焊盘和过孔都需要处理,只是现实.
发表于 2013-12-18 08:47 | 只看该作者
思想复杂了,把很简单的事搞得这么复杂,像设计双面板一样设计就行了,加工要求里注明做单面板
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:44 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-12-17 14:40
. K) T7 G& B) z% H3 @99SE 到 AD ,延续性比较强,某些基本项设置有雷同。
! t8 k: G) R) k0 j4 [2 ^
" S. d4 m: G) b楼主问到这个问题,反应了楼主对 PCB 制程的不理解 ...
& |. i3 K1 i* Z% s4 H6 @为什么我只能设置成这个样子呢?中间的孔 铜 如何像你一样设置没有? 谢谢!
13#
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:49 | 只看该作者
& a# }) `$ `  q2 t5 H& x' Z2 W+ \99SE 到 AD ,延续性比较强,某些基本项设置有雷同。
1 m/ W3 r0 s$ ~' J7 W4 o
! F" s+ w# D: o楼主问到这个问题,反应了楼主对 PCB 制程的不理解 ...
, y' W/ p- f+ w8 F% i* T
yz_emily 的建议值得领会...  发表于 2013-12-19 15:43
15#
发表于 2013-12-25 13:21 | 只看该作者
取消成非金属化孔,中间孔铜是没有铜箔的,不过一般都不会这样处理,当打样单面板的时候,PCB厂商会帮你随便处理的。
GMT+8, 2025-7-8 11:48 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
