查看: 4861|回复: 5
电源电路电流及过孔问题
发表于 2013-12-11 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 R# D. S: x! c8 P" M! o4 Q
请教如何计算电源电路的电流量呢。还有电源线的过孔大还是多个小过孔比较合适?
    2021-9-3 15:14
    推荐
    发表于 2014-1-15 09:50 | 只看该作者
    我觉得也不是替挨大胆,欧美做产品基本是正公差,过孔沉铜会厚些,大一点抗得住;国内都是节约成本走负公差,什么东西都要往小计算
    正確!胡搞、瞎搞、惡搞,最後定會倒。>_<!!!  发表于 2014-1-15 10:22
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 支持!
    发表于 2014-1-6 16:45 | 只看该作者
    2个小过孔比1个大过孔更好
    发表于 2014-1-14 14:49 | 只看该作者
    過孔承載電流計算表(Via Current Capacity Calculator)
    & M& T3 P9 ^) k- p* f* D/ b/ u8 E) @6 j1 E- C& x: x5 y
    過孔承載電流的計算方式和導線一樣,只要把過孔的截面積寬度展開。
    3 J5 z* u% Z3 Y* U( X
    2 S7 d  A5 x  Z5 Z以 10 mil 的孔來說,展開截面積寬度為 = 直徑 x 圓周率 = 10 mil x 3.1416 = 31.146 mil 的走線寬度。
    5 w% ?. `4 J) o5 c2 m( v7 O4 g
    ' k/ Q7 |- W1 ]# C但這是概略計算,若要精確計算有些事項要注意。6 v3 v  S$ Q; |+ k
    # r- A/ u: O0 m6 w3 k; S! b& @9 q( i
    • 如果皮銅是 1 oz ,過孔電鍍後的銅厚未必是 1 oz,所以要根據電鍍銅厚計算。
    • 內層如果打十字線,四條十字線的大小,有可能會變瓶頸(Bottle Neck),要列入考慮。
    • 所謂孔徑是成形前(Un-finished)?還是成形後(Finished)?鑽 10 mil 的孔,經過電鍍之後加了銅厚,孔徑就剩下不到 10 mil 了。  M( P. F& `0 v3 _6 C
    8 j( M( s% A' g
    8 J4 b0 {; v) O/ m; N
    一般計算,一個 10 mil 的過孔大概有 0.7A ~ 0.9A 的承載能力,踢哀(TI)有篇文檔較大膽,它說一個 10 mil 的過孔就用 1A 的承載能力估算,我則是用附表計算出的孔數再乘以 1.25 以策安全。3 |+ N* [; f& W' g1 G$ g
      U6 l. |! e3 P* E僅提供參考建議!+ E& N, k: d! w
    $ s+ `+ h3 b# G' d5 Z/ G4 k
    Via_Current.zip
    365.64 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2014-1-14 14:59 | 只看该作者
    7 v5 g) F) W; p0 v8 k9 u9 n0 P# C$ V3 |+ d
    踢哀(TI)技術文檔敘述,請參考︰
    8 b3 {. z2 `' a5 U; L; @
    ( n7 Q! O+ u4 W1 wVias or Feedthrus/ F+ a" z6 t5 _3 g! q. `
    Vias limit the current and add inductance between the power supply and load. Layouts are usually done with 10-mil inner ring feedthrus. At this size, current capability is about 1 A per feedthru.
    ) }- D2 _% k, r
    " r( \: t' }3 z
    GMT+8, 2025-11-2 17:21 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
