本帖最后由 Xuxingfu 于 2013-12-9 16:34 编辑 , b9 X8 |' k- x# ^/ z g
. E9 U" O, `) i3 `# H
EBG结构在近几年在信号完整性这块应用比较多,但在天线领域早就有了。: y& U) h2 @9 x# i
' d8 L0 M/ X; I/ s9 O: C) }: ~- c
仿真和设置具体步骤如下:$ m7 S# W- f, E+ f: h3 x/ ^: O6 B
N7 q0 K' q( D
用HFSS仿真平面EBG的能带图的方法:9 E6 e3 s5 ]' {7 h
" P3 g! b7 k; p# `. D% z第一步:新建一个求解工程(project)
; s3 j) @" U% {2 n- V(1 )建立求解模型(命名为Mesh)0 A3 R1 _7 V0 R
(2 )求解类型设定为本征求解模式
9 n" E- e7 _2 M(3 )建立EBG结构单元模型(贴片介质基板和接地面,贴片和地面均设定为finite conductivity),在外层设置一空气层1包围该单元,空气层1的高度设定为6-8倍介质厚度即可,在空气层1的上表面设置PML层,按照默认设置即可,然后在建立空气层2包围空气层1和PML层。3 _- I: o' z5 C; X1 P; ]
(4 )在空气层2上设置周期性边界条件(具体操作见文献),需要注意的是设置主从边界的相位延迟应为px=180度,py=0度。
* \" s1 W) K' z) {% H N(5 )求解设置。在setup1中:maximum number of passes:20, maximum delta frequency per passes:1%, select converge on real frequency, click option tab; change minimum converge passes to 3。% ]( V- Z q& l# b0 ]& V' W& [: N
(6) 剖分设置。选择介质基板 ,length based 设定为25分之一的最小波长。选择贴片,将surface approximation 中的maximum aspect ratio 设定为5.
1 y# P$ M4 K1 N+ ]2 ?0 u4 m(7 )保存后求解。 R! ~5 P0 r2 V% V7 X4 p! d
. ^9 y' i: L% h: C
第二步:复制第一步中已经求解完成的模型(以下均是对复制后的模型的操作)( c: q7 {; f6 B6 w5 l
& L9 ^7 Y( G+ T. }6 [- J
(1 )将求解设置改名(setup2),将maximum number passes 设为1, maximum delta frequency per passes 设为10%, 在advanced tab 中选择use current mesh from, 在setup link button 中选择use this project, 在source design 和 source solution中分别选择mesh_setup mesh和lastadaptive; 删除mesh operation中的所有操作。
6 h3 m' V* o% [8 B, R, {% K(2 )设置参数扫描。Gamma to X 中设置px从10到180度间隔10度,py为0度; X to M中设置py从10到180度间隔为10度,px为180度; M to Gamma中设置px和py均从0度到170度间隔10度(共计54个点),注意扫描设置时,需要在每个设置中的option标签中选上save fields and mesh和copy geometrically equivalent meshes这两项。' ~ E6 N2 j, g+ n" d
(3 )进行参数扫描的计算求解。$ m# Y9 K0 a y* Y! d% f) D2 X
% E+ c9 x0 t3 a4 k3 r% d8 I7 {
第三步: 数据处理。0 H3 }, g B4 F" t4 F+ y7 g, x
) T% N" J, G- V/ D(1 )新建报告,类型中选择本征模参数, 显示类型中选择矩形图形。
5 b. O* K- K' _3 f(2) 在sweep中选择sweep design and project variable value,Gamma to X的色散图中应该设置px为基础扫描(从10到180),py为次要扫描(0); X to M 的色散图中应该设置py为基础扫描(10到180),px为次要扫描(180); M to Gamma色散图中,设置px为基础扫描(170到0),py为次要扫描(170到0)
7 I) ]6 m' R4 F9 K! j(3 )将上述三个图像中的数据导入到matlab中画图即可得到整个EBG的色散能带图。+ p7 q9 o! L* J5 i
4 [2 T. x! b" C1 t& Y2 n# q
1 ]( p5 C3 Z# P3 X |
