查看: 4129|回复: 2
Netlist生成中orcad报错
发表于 2013-12-5 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hi 又上来向各位大佬求教了,在用orcad capture cis生成原理图网表的过程中,报错
5 h, b# I0 n1 h4 \2 w, N( l
3 ?6 O, a  r- x4 Z" k) l7 B“#10 ERROR(ORCAP-36022): Pin number missing from Pin "1" of Package SW PUSHBUTTON , S2: SCHEMATIC1, 10_DM6446_RESET (45.72, 91.44). All pins should be numbered.7 N" p8 y1 S+ c7 o( L. x
#11 ERROR(ORCAP-36022): Pin number missing from Pin "2" of Package SW PUSHBUTTON , S2: SCHEMATIC1, 10_DM6446_RESET (45.72, 91.44). All pins should be numbered.”
+ R$ Y% b2 j3 y0 C$ W9 \( M6 K# t; m* t8 c+ G) J
去原理图中该page查看,发现如图所示的number未产生,不知道这是什么原因造成的,小弟想了很多办法,一时无法解决。: Q: Q/ F# l) o3 g$ x( f# _
(原理图中有些电容也是这样,只有用其他page上没有问题的电容"ctr+c"->"del"->"ctrl+v")
pin 截图
pin 截图
发表于 2013-12-5 20:44 | 只看该作者
手动添加就是了啊,OrCAD只要求必须有管脚名,没脚号不报错
 楼主| 发表于 2013-12-5 22:43 | 只看该作者
生成netlist的时候会报错的
GMT+8, 2025-8-21 12:25 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
