查看: 4738|回复: 12
ORCAD新建的库怎么更新旧的原理图?
    郁闷
    2019-11-19 16:55
    发表于 2013-12-5 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教各位:( P& K. T  Z, Q
           公司最近刚建立起orcad的CIS库,从今要出正规的BOM。但是有什么办法可以快速的更新原来的原理图文件,将现有的库中的元件替换掉以前的。从而可以把新增的元器件编码,厂家等信息都加上????
    发表于 2013-12-9 10:38 | 只看该作者
    & S/ A; m; E% L, F
    / W; d# Z# k; R, y# r' ~(1)主頁面(主路徑)上點選 xxxxxxx.DSN。
    $ c9 Z& F- D2 Q8 c9 m; n% ~(2)鼠標右鍵,選擇 Part Manager。- b5 W- _% G) [. d
    (3)點選相同元件(利用 CTRL+鼠標左鍵,複選)。( G1 d2 k8 j! y& P" R' p
    (4)鼠標右鍵,Update Selected Part Status(或是按壓 shift+U)。如下圖1 v4 e0 T% q/ \  ~  F1 @
    (5)選出 CIS 裡面的新元件即可。
    * J) a  g3 G. `5 Y( G2 U: q$ z
    郁闷
    2019-11-19 16:55
     楼主| 发表于 2013-12-9 13:47 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2013-12-9 10:38
    8 l* @  r9 `9 v8 ](1)主頁面(主路徑)上點選 xxxxxxx.DSN。, W% K' Z) L6 d3 d4 F+ F
    ; U: f5 o; X9 n(3)點選相同元件(利用 CTRL+ ...
    . E( ~' \! N8 T$ s+ ^. C- g感谢您的回复,但是试了下,提示0 B2 [0 t5 f/ H  F- _
    WARNING #18010 Part C35 on the schematic page -  has no part number property.2 ^2 H( R9 j& D3 g; }4 T- T2 U
    Status Update Done.
    4 e: U0 B+ P) A4 k没有其他的反应。求教是什么原因??
    发表于 2013-12-9 16:42 | 只看该作者
    你的件裡面沒有 part number ,所以無法利用 part number 來更新。$ T% R8 L' W0 l
    這樣你可以把上面(4)改選 Link Database Part(或是按壓 CTRL+L),重新選擇新元件。
    参与人数 1贡献 +1 收起 理由
    lynnzhen + 1 赞一个!
    郁闷
    2019-11-19 16:55
     楼主| 发表于 2013-12-9 17:49 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2013-12-9 16:42  s# s6 }! ^, n3 a+ K  ~2 b
    5 O2 l. V5 g: \1 F4 ]這樣你可以把上面(4)改選 Link Databas ...
    , ~8 B$ k& ~/ Q6 P- Y- j+ i8 q谢谢!!的确是这样的
    发表于 2013-12-10 16:05 | 只看该作者
    / N0 ^; w. ^0 L; Y你的件裡面沒有 part number ,所以無法利用 part number 來更新。
    & F! k9 M8 c0 `# o- ~這樣你可以把上面(4)改選 Link Databas ...
    : c, m$ E) f  {- k
    求教:如果我的设计,一开始的确是通过CIS从公司服务器上中选择的库。但后来公司的库因为某些原因更改了,有的只改了内容,没有改名称。请问如何去实现与公司的服务器上的封装库同步,使之同步成最新的库?除了到Design Cache中一个个更新外,还有没有别的途径,可以一键搞定。至少,对于不一致的地方给出提示?
    发表于 2013-12-10 16:06 | 只看该作者
    yuxifeng 发表于 2013-12-10 16:05
    * T- {5 d! q! r6 ]; N1 V求教:如果我的设计,一开始的确是通过CIS从公司服务器上中选择的库。但后来公司的库因为某些原因更改了 ...
    ' _. v& }4 C: N. D+ N
    注意:我说的不是CIS数据库,而是封装库,原理图封装库,olb文件。
    发表于 2013-12-29 18:20 | 只看该作者
    谢谢,终于知道该怎么做了
    无聊
    2024-9-6 15:27
    发表于 2021-2-23 14:11 | 只看该作者
    版主,按照以上操作,在使用第一个方法的时候,我现在遇到另外一个问题:
      T4 g' P9 T. BERROR(ORCIS-6454): Temporary part number tracking is turned on.However, the temporary part number table does not exist in the configured data source.1 A3 f, R, y5 R$ _- ~
    该办法没法更新成功。
    4 z8 U9 d9 B+ c7 g0 F& q  g使用第二种改選 Link Databas ...能够成功,但每次操作完一个类别之后,需要将.DSN文件完全关闭才能再进行下一个料的类似操作,请问这个是软件问题,还是需要对哪里进行设置?
    有办法搞定了么 ,ORCIS-6454问题  详情 回复 发表于 2021-10-27 11:05
    郁闷
    2025-3-17 15:34
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-10-27 11:05 | 只看该作者
    广州王涛 发表于 2021-2-23 14:11
    / J9 Q1 T! e  |0 x7 J3 c9 g3 P版主,按照以上操作,在使用第一个方法的时候,我现在遇到另外一个问题:% ?+ W/ i$ x6 D7 [' s  [
    ERROR(ORCIS-6454): Temporary p ...
    % ]/ @# |+ ^  j
    9 m# V: Q9 r( f
    发表于 2022-1-6 11:59 | 只看该作者
    数据库里增加一张表。解决ORCIS-6454问题 。8 p; b6 P0 [( P0 ~- j
    您好,询问一下增加一张什么表?  详情 回复 发表于 2022-4-7 09:46
    13#
    发表于 2022-4-7 09:46 | 只看该作者
    acan375 发表于 2022-1-6 11:593 P+ x6 {4 L9 W7 a4 s
    6 q* p2 ]8 `( r8 ^0 e您好,询问一下增加一张什么表?8 r# F  F% U; x! t0 r8 F: a
    0 Q& |% h1 \6 F( {
    GMT+8, 2025-8-23 16:26 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
