查看: 1796|回复: 10
请教用单片机检测220V电压
发表于 2013-12-5 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想用单片机检测220V的市电,可就是不知道怎么把电压降下来,我想了个电路图,不知道行不行,请教各位高手。空间有限,不能用变压器。
发表于 2013-12-5 09:28 来自手机 | 只看该作者
这样会电死人的!
发表于 2013-12-5 12:25 | 只看该作者
用光耦检测
发表于 2013-12-5 13:08 | 只看该作者
, i$ G! v- d: O% K& W- L7 W. u' A! ]
你这个电路最大的问题在于高压(市电)与弱电(单片机)的隔离问题,电人或许是夸张了些,但是,单片机电路肯定会出挂掉。; H0 Q1 l  G0 O( r3 `
楼上说用光耦隔离,想法是好的,但是很难保证线性度。7 N/ s+ K% E% W4 j6 A
最好的办法是用电压互感器,电压互感器输出整流滤波,分压,运放做跟随器和放大。这样不仅可以保证安全,还可以做消噪,线性度会很好,用8位AD转换,可以做到1%精度。
发表于 2013-12-5 17:45 | 只看该作者
如2L所说,后面加光耦 就可以了
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:37 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-12-5 13:08
# c8 ]' A0 L: ]3 k8 L9 n3 F2 R0 Z你这个电路最大的问题在于高压(市电)与弱电(单片机)的隔离问题,电人或许是夸张了些,但是,单片机电路 ...
# l1 k/ d2 Z0 y' l/ G, ~/ F$ Z3 n谢谢,用电流互感器是好,就是那东西贵,一个好像要几块钱一个呢。我这个也得想想成本问题,要便宜点的。我想有把220V的电压降到5V,怎么会挂掉单片机呢。
发表于 2013-12-5 21:17 | 只看该作者
坐着等更新
发表于 2013-12-6 08:45 | 只看该作者
光耦会有延迟的吧,线性不会
+ j3 ?5 V1 c  _, g还是电流互感器中用点,稳定
发表于 2013-12-6 09:10 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2013-12-6 09:12 编辑 - t0 h. b% u. z5 A5 \0 h9 p$ W
woaiwojia 发表于 2013-12-5 18:37
1 |+ q7 L* L: o9 W9 V0 ^2 @! O) _谢谢,用电流互感器是好,就是那东西贵,一个好像要几块钱一个呢。我这个也得想想成本问题,要便宜点的。 ...
) J+ n# d) {- h0 Z! K
1 A. A3 W1 m, b/ p, x# Q) G0 S如你所说,将电压降到5V,但是高压跟低压始终是共地的,还是存在安全隐患。
! g3 I% u+ X5 z5 t4 ~) s如果这个系统功耗不大,且采样精度2%左右可以接受,建议电源用个工频变压器,将220转成7V左右,可以作为电源和电压采样用。' m+ O: U; U: p  t, m- S6 p
你所提供的电路,仅限于理论和试验,实际上,没人会这么搞的。! X6 G- l  Q8 K1 p& U
整个系统增加了几块钱,解决了安全和稳定两个大问题,很值得的。什么时候都是安全第一。
发表于 2013-12-6 11:09 | 只看该作者
woaiwojia 发表于 2013-12-5 05:37
' m# S+ o9 M: A; t, o& O谢谢,用电流互感器是好,就是那东西贵,一个好像要几块钱一个呢。我这个也得想想成本问题,要便宜点的。 ...
* D7 _4 `" f+ I/ F: z/ ^( b8 @典型的山寨思想,设想一下,高压爬电的时候,你的电阻不再是1兆2兆,而是1欧2欧了。
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:52 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-12-6 09:10
- k% R8 e6 J3 f如你所说,将电压降到5V,但是高压跟低压始终是共地的,还是存在安全隐患。
; X! X3 `, C1 f1 ?8 l) p如果这个系统功耗不大,且 ...
( D2 J, G( {5 T  i8 Z8 W. ^谢谢,我现在就是看到别人有个产品,就是用电容降压这样给单片机供电的,功耗不大,电流只有10来个MA的电流。
GMT+8, 2025-9-20 21:31 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
