查看: 1328|回复: 2
0402焊盘设计的比IPC大
发表于 2013-12-2 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0402焊盘 如果设计的比IPC的大一些,有什么不妥吗? & V: V8 ^' Y* C: T' Y5 p6 }* x/ ?
我的焊盘中心距1.0mm,焊盘是0.6X0.7mm,两个焊盘的边缘距离是0.4mm2 o* ]0 j: H7 w: H
是不是0.7mm的 这个有点儿宽?
发表于 2013-12-14 11:54 | 只看该作者
长度方向增加0.5-0.8,宽度上增加0.1即可。如果器件公差太大,可以稍微增加一点。* v1 Z- ]7 r. F; ~  d" {
太大容易漂移,不好!
    2023-12-8 15:41
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-13 10:59 | 只看该作者
    我也觉得有点大,我们都用长0.55的方形焊盘
    GMT+8, 2025-8-21 17:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
